27.11.2012 в 01:39:10
#3460150
хигэ написал : стественная вентиляция жилых помещений с деревянными оконными рамами
У меня, например, как и у многих, давно стоят пластиковые, герметичные окна, а если еще закрыть дверь, то естественная тяга, практически, не работает. Вы о таком не слыхали, наверное?
27.11.2012 в 01:48:01
#3460163
7351 написал : 1.Сваривать на маленькой закрытой кухне аргоном нужно с вытяжкой.
- Аргон, при вдыхании, может вызвать потерю сознания, удушье и смерть. Вы с этим не согласны?
1 - достаточно естественной вентиляции 2 - не надо к аквалангу аргоновый баллон подключать 3 - герметичных кухонь небывает! 4 - кухня рассчитана на работу газовой плиты (поступление свежего воздуха, удаление продуктов горения) аргон не токсичен, потеря сознания и смерть происходит не от аргона, а от нехватки кислорода на кухне просто спустив баллон аргона невозможно создать летальную нехватку кислорода, разве что спускать баллон через свои лёгкие :)
о вреде продуктов сварки я не говорю, но при редком использовании и бытовых объёмах вполне достаточно сквозняка (если что-то шибко отравное не варить)
7351 написал : Вы о таком не слыхали, наверное?
слыхал и выражаю вам моё соболезнование в связи со случившимся, у меня окна правильные, рамы деревянные, естественная вентиляция не нарушена
всё, я спать на ответы отвечу завтра :)
27.11.2012 в 02:00:42
#3460173
ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий.
27.11.2012 в 02:26:04
#3460196
хигэ написал : ...смерть происходит не от аргона, а от нехватки кислорода...
Ага,а если учесть,что при горении кислород "выгорает" и ск. его на кухне останется,одному Богу известно...
Мужики, дебаты для флудилки в самый раз, мож лучше там за жизнь поговорить? :)
27.11.2012 в 03:01:55
#3460223
Сытый конному не пеший!
27.11.2012 в 09:20:09
#3460346
Аргон распространен в природе только в свободном виде. В атмосферном воздухе содержится 0,93% аргона по объему (9,34 л в 1м3). При площади пола кухни 7 кв.м и высоте потолков 2,5 м в ней УЖЕ и ВСЕГДА ПРИСУТСТВУЕТ 163,45 литра аргона.
27.11.2012 в 09:51:20
#3460382
А по- моему, вас, ребята не туда понесло. И если не прекратите этот холивар - раздам подарки в целях поощрения. За вредные советы, за сварку на кухне и проч. Понятно говорю?
27.11.2012 в 16:24:48
#3461026
aluma написал : Ага,а если учесть,что при горении кислород "выгорает"
при сварке кислород не выгорает ( для этого аргон в область высоких температур и подают)
27.11.2012 в 19:40:17
#3461418
POG65 написал : Не уверен.
тогда надо выяснить что же горит в этом кислороде и в каких количествах , кислорода примерно 200гр на куб воздуха... 20 из них безболезненно для здоровья сжечь можно.
28.11.2012 в 06:02:41
#3462384
johnlc написал : тогда надо выяснить что же горит в этом кислороде
Если очень кратко выразить мыслюку, то процесс горения - окисление. А без кислорода здесь никак.;)
28.11.2012 в 10:59:23
#3462665
28.11.2012 в 11:05:21
#3462687
28.11.2012 в 11:06:16
#3462688
POG65 написал : процесс горения - окисление. А без кислорода здесь никак.
Только электрическая дуга об этом не знает и "горит" даже в вакууме. Термитная смесь когда горит, то кислород из окружающего воздуха не нужен, потому как идет реакция замещения, а не окисления. И так далее.
28.11.2012 в 11:18:34
#3462707
7351 написал : Только электрическая дуга об этом не знает и "горит" даже в вакууме.
И в парах металла (под флюсом) и под водой и в среде инертных газов... Электрическая дуга - мощный электрический разряд, словосочетание "горит электрод" условное.;) Для электрической дуги кислород не нужен. Факт. Но процессы окисления все равно происходят. ИМХО.
28.11.2012 в 11:58:40
#3462776
POG65 написал : словосочетание "горит электрод" условное.
Слово "горит" тоже условное :)
Если окисляется и излучает свет - типа, горит, а если то же самое, но без света, то не "горит" :)
На уроке химии, когда-то, училка показывала опыт, когда горело пламя, а руку не обжигало, не запомнил, что это было, но пол класса руку в пламя совало.
Гугл вот это находит
28.11.2012 в 12:01:07
#3462779
7351 написал : На уроке химии, когда-то, училка показывала опыт, когда горело пламя, а руку не обжигало, не запомнил, что это было, но пол класса руку в пламя совало. Гугл вот это находит
Странна-што гугл "святой огонь" на Пасху ненашёл...;)
28.11.2012 в 12:15:06
#3462804
28.11.2012 в 12:27:01
#3462827
28.11.2012 в 13:18:08
#3462956
avaks написал : ...... И если не прекратите этот холивар - раздам подарки в целях поощрения.......
Это как в песне: Прилетит в друг волшебник, в голубом вертолёте и ... бесплатно раздаст подарки в целях поощрения. Кстати, как то видел в интернете этот самый голубой вертолёт волшебника: Вот уж кто-то приложил фантазию и сварочные навыки.
28.11.2012 в 13:20:48
#3462960
29.11.2012 в 22:03:52
#3465950
POG65 написал : Если очень кратко выразить мыслюку, то процесс горения - окисление. А без кислорода здесь никак.
что же таки в О2 жечь будем ?
электрод, деталь или любимые кальсоны ?
30.11.2012 в 05:49:17
#3466575
30.11.2012 в 08:32:46
#3466645
Viva la KUBAN!!!!!
30.11.2012 в 12:32:12
#3466986
Как я понимаю, кислород и нужен и не нужен. Нужен для того, чтобы сгорала обмазка электрода и создавала инертное газовое облако, защищающее чистый расплавленный металл от окисления тем же кислородом.
30.11.2012 в 16:29:36
#3467399
Tomkol написал : Нужен для того, чтобы сгорала обмазка электрода и создавала инертное газовое облако, защищающее чистый расплавленный металл от окисления тем же кислородом.
Для горения обмазки кислород абсолютно не нужен, она плавится и испаряется от температуры электрической дуги (7000 градусов). Электрод в вакууме будет гореть так же хорошо. Если покрыть АНО-21 парафином, то они прекрасно горят под водой, можете попробовать, кстати :)
30.11.2012 в 16:33:08
#3467410
Tomkol написал : Как я понимаю, кислород и нужен и не нужен. Нужен для того, чтобы сгорала обмазка электрода и создавала инертное газовое облако, защищающее чистый расплавленный металл от окисления тем же кислородом.
У меня немного другое представление, но это не догма для меня;) Считаю, что лучше было бы так, чтобы кислорода в процессе сварки не было. Но он есть. В большинстве случаев.;) Та же ржавчина, окалина, влага, воздух...сам металл... химические процессы при таких температурах только ускоряются. А кислород - активная среда, двухвалентная. Решился на приобретение ПЗО-70-50М. В городе нет в наличии. Нашел контору. Созвонился. Цена вопроса в районе 1200 руб. С большой натяжкой, устроит, привезут из другого города домой. Адаптер для такого на 36 вольт предложили за 3600:swoon Договорился сегодня - привезут через неделю заводской без коробочки (корпуса) за 500 рубликов. Коробочку думаю сделать и провода подключить - немудрено. Вот дела..., в смысле цены. Стал править пост и заметил сообщение от 7351. Я согласен со сказанным полностью. Но при сварке кислород (если он имеется в зоне самой сварки) выгорает. Для меня это - аксиома.
