Еврей
Еврей
Набережные Челны
19.02.2009 в 21:29:55
МР3 красные - это "С" или "Т"? Что там на обмазке выштамповано - не разглядеть, а покупались несколько штук как "рассыпуха" на базаре.
aleksha79
aleksha79
Самара
19.02.2009 в 21:39:15
МР3С-цвет синий
Викторыч
Викторыч
Томск
20.02.2009 в 07:29:53
aleksha79 написал : МР3С-цвет синий
Синие-это лосиноостровские, у каждого завода своя "цветовая дифференциация штанов"
sledoput
sledoput
22.02.2009 в 17:34:00
Подскажите я- чайник, аппарат - инвертор ширпотребный fubag 120, 80ампер максимум. Исходя из первого поста данной темы электроды АНО-21 3мм должны использоваться на макс. мощности аппарата. Не выходит - электрод залипает после разовой вспышки с покраснением кончика. На 2,5мм все замечательно. Взял электрод эсабовский озс-12 3мм - та же картина, что и с ано 21. Что я делаю не так? Важно ли сечение жилы удлиннителя при его длине 5 метров?
Blade III
Blade III
Тула
22.02.2009 в 17:59:14
80 ампер маловато для 3
toliX
toliX
22.02.2009 в 20:04:18
Blade III написал : 80 ампер маловато для 3
для переменки или постоянки? если для постоянки то автор данной темы высказывает прямо противоположное мнение. кому верить? :)
22.02.2009 в 21:19:43
Устал перечитывать страницу за страницей, хотелось бы получить ответ "в живую", непосредственно на свои вопросы, может быть уже всё уже и не раз обсуждалось, не сочтите ответ за труд, буду благодарен всем
ответившим! 1 Вопрос владельцам инверторов, скажите пожалуйста сколько электродов 3 мм можно сжечь работая непрерывно с перерывом только на смену электрода, и при какой конкретной температуре воздуха,
желательно +25 и более градусов,
2 Вопрос к профи - какой толщины металл можно варить электродами 2,3,4 мм от min - max , 3 Какова глубина провара, примерно, сварки электродами 2, 3, а также 4 мм
shuninm
shuninm
22.02.2009 в 21:24:20
Практически, нужно ставить точный опыт.Теоретически действующее значение тока у переменного, как раз эквивалент постоянного.Я ни разу не видел трансформатора у которого относительно точно можно выставить ток. Для "постоянки", которую дает инвертор, 80А мало совсем. На 3мм электроде. Начинается сварка от 90- 100А. До этого можно лишь тонкий металл сваривать.
toliX
toliX
22.02.2009 в 22:43:55
shuninm написал : Для "постоянки", которую дает инвертор
а для постоянки которую дает выпрямитель?
toliX
toliX
22.02.2009 в 22:44:32
rustamamir написал : Тройка(3.2) - 70-80 ампер.Многие здесь на форуме варят на 100-130 ампер,что не верно(если ток прямой).это либо не очень точные показатели на инверторах,либо просто неопытность сварщиков.80 ампер - это потолок для сварки тройкой,на 100 амперах ей режут.так что учитесь варить на этом токе,
таки вот...
toliX
toliX
22.02.2009 в 22:45:50
shuninm написал : Теоретически действующее значение тока у переменного, как раз эквивалент постоянного.
дык тож действующее, оно ведь меняется, в результате по сумме у переменки должно быть меньше тепла отдано? или не так?
