Tomkol написал : Или у Вас была возможность в инверторе их отключать?
В моем эти функции не отключаемые. Думаю, что в большинстве также. Что, ужЕ дома?;)
16.08.2011 в 10:57:59
16.08.2011 в 11:09:14
POG65 написал : В моем эти функции не отключаемые. Думаю, что в большинстве также.
Ну почему-же.В моем например-HS-регулируется от 0.ДА И форсаж сумлеваюсь сильно(иногда) что действительно имеет место ...:)
16.08.2011 в 12:16:07
ribakow.fthj написал : В моем например-HS-регулируется от 0
Иногда может пригодиться. Ну... что имеем, то имеем... Сейчас бы конечно взял бы что-нибудь посерьезнее... Верно говорят применительно к технике (в том числе), что "аппетит приходит во время еды".
16.08.2011 в 12:43:07
POG65 написал : Верно говорят применительно к технике (в том числе), что "аппетит приходит во время еды".
Точно-как и у мене-все бы хорошо-только бывает немного проблематично с УОНИями...:)Гады и сволочи-не могли на выход дросселек воткнуть.:)
16.08.2011 в 12:51:30
ribakow.fthj написал : все бы хорошо-только бывает немного проблематично с УОНИями...
*У меня так и не сложилось однозначного мнения о дружбе данной марки электродов с моим инвертором. В последний раз варил соседке ручной пропольник. Очень тонкий металл. Только УОНИИ и выручили. В другие разы даже при хорошем напряжении не получалось нормально варить. Постоянный обрыв дуги и проблемный повторный поджиг...:o
16.08.2011 в 12:55:55
POG65 написал : Только УОНИИ и выручили. В другие разы даже при хорошем напряжении не получалось нормально варить. Постоянный обрыв дуги и проблемный повторный поджиг...
Совершенно согласен-пришлось за 2раза 5кг пачечку УОНИ спалить 3мм-ну а ток выставлял хде-то 120-130А.То ничего все идет-а то как отрубает все напрочь...А больше ток чего постеснялся ставить..:)
16.08.2011 в 13:16:40
joha написал : от тока
То есть трансформатор и источник тока тоже, как и напряжения, смотря что Вам от него надо. Это еще дедушка Ом заметил, что и описал в известном законе.
16.08.2011 в 13:20:57
Tomkol,
у меня нет инвертора
у меня прожоги были как раз от хотстарта, а метал то полуржавый и тонкий, дело в том что в схеме транс-диодный мост-дроссель этот нот старт как бесплатное приложение к схеме и от него не избавиться без специальных мер, ток розжига получается в 1,5-2 раза больше сварочного, поэтому и ток приходилось занижать, чтобы хоть как-то прожоги при поджиге уменьшить, а это частенько несплавлением кромок сказывалось - в общем намучился.
теперь перешёл на переменку, там этого бесплатного хотстарта почти нет, всего процентов на 5-10 разница, вот и сварка веселее пошла без прожёгов, пробовал 20мм шва провести-нормально получилось, правда на новом 1мм железе,
уже скоро начну проверку своих изысканий
16.08.2011 в 13:21:17
ribakow.fthj написал : не могли на выход дросселек воткнуть.
Заметил, что с удлиннителями по 3 м УОНИ постабильнее горят, может это субьективно.
ribakow.fthj написал : А больше ток чего постеснялся ставить.
Пробовал - только хуже, еще больше липнут, вероятно из-за еще большей просадки напряжения. Чаще помогает отключение "хотстарта" и уменьшение тока - попробуйте как-нибудь.
16.08.2011 в 13:29:58
ribakow.fthj написал : А больше ток чего постеснялся ставить..
Пробовал. Как ни странно заварил на минимальном;)
16.08.2011 в 13:34:37
7351 написал : То есть трансформатор и источник тока тоже, как и напряжения, смотря что Вам от него надо. Это еще дедушка Ом заметил, что и описал в известном законе.
обычный транс это источник напряжения, ток он ограничивает согласно своей мощности, просто не может он выдать большую мощность чем та на которую его железо рассчитано, ток транс может ограничивать если он сделан как сварочный с регулируемым магнитным рассеянием, тогда при увеличении магнитного рассеяния (например раздвигание сетевой и вторичной обмоток или введение между ними магнитного шунта) происходит как бы ограничение мощности которую он может через себя передать и соответственно меньшее её выделение на дуге.
например если вы возмёте обычный транс на 2 киловата то сможете варить тройкой без всяких ограничителей тока (правда это будет плохая сварка), а если при тех же условиях транс будет на 20 киловат, то без ограничителя тока (например дросселя) у вас этот электрод, тройка просто взрываться будет при попытке его поджечь, так как транс этот способен выдать в 10 раз большую мощность в вашу дугу,
