ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.08.2011 в 13:35:21
7351 написал : Заметил, что с удлиннителями по 3 м УОНИ постабильнее горят, может это субьективно.
В смысле удлинить + и - ?..или как?:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.08.2011 в 13:36:22
7351 написал : Чаще помогает отключение "хотстарта" и уменьшение тока - попробуйте как-нибудь.
Спасибо.Бум пробывать-бум..:)
POG65
POG65
Сатка
16.08.2011 в 13:36:48
7351 написал : Пробовал - только хуже, еще больше липнут
У меня три электрода УОНИИ (подряд) на токе 90 ампер (ф=2мм) раскалились как бенгальские огни... При попытке оторвать повредил напрочь у всех обмазку... почти вся облетела. Надо же так прилипнуть.... На других марках электродов такого не замечено. Кстати варю тоже на переноске. Ее длина около 15 метров. При нормальном напряжении ее влияние минимальное. Практически не заметно просадок. Сравниваю со сваркой на балконе (там переноска была около 3 метров).
POG65
POG65
Сатка
16.08.2011 в 13:38:57
ribakow.fthj написал : В смысле удлинить + и - ?
Думаю, что было сказано про сетевой провод
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.08.2011 в 13:40:16
POG65 написал : Кстати варю тоже на переноске.
Я тоже с удленителем -но тут наверно речи о другом -как я понял или нет?:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.08.2011 в 13:41:38
POG65 написал : Думаю, что было сказано про сетевой провод
7351 написал : с удлиннителями по 3 м
нутогда бы просто:"с удленителем 3м"(ИМХОО):)
7351
Донецк
16.08.2011 в 15:28:02
ribakow.fthj написал : В смысле удлинить + и - ?..или как?
Именно так. Два провода КГ 1х16 по 3 м, с одной стороны бинцелевское гнездо - с другой штеккер.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.08.2011 в 15:33:04
7351 написал : Именно так. Два провода КГ 1х16 по 3 м,
Ну теперь ясненько..:)
7351
Донецк
16.08.2011 в 15:34:30
joha написал : обычный транс это источник напряжения, ток он ограничивает согласно своей мощности
Транс источник и тока и напряжения, а чем этот ток ограничен или ограничивать - это уже совсем другой вопрос. Если рассуждать по Вашей логике - вы не получите с транса другого напряжения, чем входное, умноженное на коэффициент трансформации и т.д. :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.08.2011 в 15:37:53
7351 написал : с одной стороны бинцелевское гнездо - с другой штеккер.
тоже прояснили.,мама-папа.:)
Tomkol
Tomkol
Прага
16.08.2011 в 15:53:41
POG65 написал : Что, ужЕ дома?
Уже на работе сижу :(
joha написал : у меня нет инвертора
у меня прожоги были как раз от хотстарта, а метал то полуржавый и тонкий, дело в том что в схеме транс-диодный мост-дроссель этот нот старт как бесплатное приложение к схеме
А, теперь понятно.
7351 написал : Пробовал - только хуже, еще больше липнут, вероятно из-за еще большей просадки напряжения.
Я тоже заметил, что при плохой напруге добавление амперов лишь усложняет поджиг УОНИИ.
joha написал : например если вы возмёте обычный транс на 2 киловата то сможете варить тройкой без всяких ограничителей тока
А если у меня есть киловаттник со вторичкой 15мм.кв. (я его как вольтдобавку юзаю), то какой максимальный диаметр электрода он потянет без вреда для себя?
POG65 написал : При попытке оторвать повредил напрочь у всех обмазку
Нужно было быстренько держак снять.
Сытый конному не пеший!
