7351 написал : Если рассуждать по Вашей логике - вы не получите с транса другого напряжения, чем входное, умноженное на коэффициент трансформации и т.д.
именно так транс и работает
16.08.2011 в 16:01:23
16.08.2011 в 16:48:42
7351 написал : Транс источник и тока и напряжения, а чем этот ток ограничен или ограничивать - это уже совсем другой вопрос. Если рассуждать по Вашей логике - вы не получите с транса другого напряжения, чем входное, умноженное на коэффициент трансформации и т.д. :)
при фиксированой скважности, связности обмоток, форме импульса, частоте, межвитковой емкости, температуре - другого таки не получим:) если уже докапываться до сути (и терминологии) то источник тока - выдает фиксированый ток, независимо от нагрузки, а источник напряжения - напряжение, независимо от тока. поэтому сварочный транс с ХХ 80 вольт, и рабочим 25-50В - не есть источником напряжения. мне кажеться,спор у вас терминологический
16.08.2011 в 16:59:10
T-Bird написал : спор у вас терминологический
Так и есть :) (имелось в виду, что кого заинтересует - полезет в "дебри" сам)
16.08.2011 в 17:26:07
T-Bird, 7351,
короче - завязали с ентим спором, пойду до гаража дойду может, если не лень будет после ужина
16.08.2011 в 17:30:21
А мой вопр про киловаттный транс остался неотвечен :(
Сытый конному не пеший!
16.08.2011 в 18:17:40
Tomkol написал : А если у меня есть киловаттник со вторичкой 15мм.кв. (я его как вольтдобавку юзаю), то какой максимальный диаметр электрода он потянет без вреда для себя?
смотря сколько вы вольт добавляете к сетевому транс на киловат напряжение на вторичке (оно же добавочное) например 20в тогда в идеале 1кв/20в=50А, то есть добавочное напряжение будет вам способствовать вплоть до 50 ампер сетевого, так как добавочная обмотка включена именно в сетевой провод, 15 квадрат такой ток выдержит - боятся нечего, 50 ампер сетевого умножаем на 220 вольт и получаем сварочник с мощёй :eek: 11киловат , у вас запас на случай ядерной войны вам вполне бы хватило транса на 0,5 киловат, стандартный ОСМ-0,63 - 630ватт
если добавочная напруга у вас другая то пересчитать не трудно, вроде нормально написал
небольшая добавочка так как напряжение сети у нас просажено (ниже 220в, а он расчитан ведь на 220 сетевого), то этот добавочный трансформатор скорее всего сможет обеспечить не киловатт добавочной мощности, а немного ниже, но у вас запас приличный и вам хватит за глаза, ведь не десятикиловатный ведь у вас сварочный аппарат к нему подключен
16.08.2011 в 19:07:01
joha написал : смотря сколько вы вольт добавляете к сетевому транс на киловат напряжение на вторичке (оно же добавочное) например 20в тогда в идеале 1кв/20в=50А, то есть добавочное напряжение будет вам способствовать вплоть до 50 ампер сетевого, так как добавочная обмотка включена именно в сетевой провод, 15 квадрат такой ток выдержит - боятся нечего
Я имел в виду, что если я этот транс попробую включить как самостоятельный сварочный аппарат, какой электрод он потянет? Максимально выдаваемая напруга - 40В. Это тоже какой-то осветительный транс с восемью отводами от вторички.
16.08.2011 в 20:43:10
Tomkol написал : Максимально выдаваемая напруга - 40В. Это тоже какой-то осветительный транс с восемью отводами от вторички.
А вы эти 8отводов в 2 соедините и думаю конечно же зависит от мощи транса..
16.08.2011 в 20:55:39
ribakow.fthj написал : Ну теперь ясненько..
Тоже дошло. У меня поболее будут;) Пока все в норме. ТТТ.
16.08.2011 в 21:06:51
ribakow.fthj написал : Ну и хорошо-счастья вам и всего...
Спасибо! Встречно желаю того же! Это я тут Вас с понтолыки сбиваю... Буду повнимательней впредь.:o
