ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.08.2011 в 01:12:56
chico63 написал : не будет типа разрываться тонкая трубка-мама.
С папой не попутали?:)
Malevich
Malevich
18.08.2011 в 07:50:35
T-Bird написал : надо сделать 2ух секционную лестницу. труба 20*40*2. К ней (на стороны 40) будут приварены полосы толщиной 6мм.
Нужны четыре полосы: две по 40, привариваемые к стойке лестницы по канавке радиуса и две по ~ 25 мм, привариваемые к первым угловыми швами по разделке. Толщина такая не нужна; хватит и 3 мм. При удачном стечении обстоятельств (наличие материала) четыре полосы можно заменить двумя уголками.
brodiaga29 написал : не хватает чуть длины у внутренней балки
Полки в одной плоскости должны лежать или одна на другой?
POG65
POG65
Сатка
18.08.2011 в 08:25:54
brodiaga29 написал : Фаски это святое
Нет возражений
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
18.08.2011 в 08:28:20
Malevich написал : Полки в одной плоскости должны лежать или одна на другой?
Да,хотелось бы чтоб вертикальная полка(длины которой не хватает) лежала в одной плоскости.
steppe
steppe
Пушкино
18.08.2011 в 09:17:02
T-Bird написал : вариант. но полоса - есть, а трубу надо поискать.
не, в длину наращивать.
Сварику не проблема сварить из полосок (конические или усечённо пирамидальные) трубки (и расковать молотком на вставной оправке точно по ГОСТу)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.08.2011 в 09:39:38
steppe Можно и проще-на каждую плоскость наварить эти полосы и между собой тоже затем проварить-и получим удлинение по всему периметру без трубы.
Malevich
Malevich
18.08.2011 в 09:41:54
brodiaga29, Уточним: полки - в данном случае то, что в горизонт; стенки - вертикальны. На снимке: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=222509&d=1313606609 полка лежит на полке обвязки, а стенка ниже (на сколько?) высоты стенки балки. Что по чему ровнять: по нижним полкам или по верхнему обрезу стенок?
steppe
steppe
Пушкино
18.08.2011 в 10:01:10
ribakow.fthj написал : Можно и проще-на каждую плоскость наварить эти полосы и между собой тоже затем проварить-и получим удлинение по всему периметру без трубы.
Ещё можно трубу на конце продлольно-полосато разболгатить или разрубить зубилом на вставной оправке (прямоугольную по углам) и развести дольки цветочком, продольные щели проварить, возможно с присадками. Труба может быть и спирально навита из неширокой полоски. Так, что нет недостатка в вариантах трансформации форм трубы с помощью доступных сварику технологий сварки и ковки.
Malevich
Malevich
18.08.2011 в 10:07:00
Да:
Malevich написал : Нужны четыре полосы...
chico63
chico63
Щелково
18.08.2011 в 10:41:04
ribakow.fthj написал : Сообщение от chico63 не будет типа разрываться тонкая трубка-мама. С папой не попутали?
Ничего не попутал - папа может согнуться , а мама - разорваться ;)
Там имелась ввиду исходная тонкая трубка лестницы, а не дополнительная наружная. Я же написал - Мама-Папа-Мама-Папа . Это если смотреть от наружной большой мамы и вовнутрь . Или наоборот - если смотреть изнутри от самого маленького папы . ;) В общем - и папа двухступенчатый и мама двухзаходная :D
steppe
steppe
Пушкино
18.08.2011 в 11:06:00
chico63 написал : Ничего не попутал - папа может согнуться , а мама - разорваться ;)
Для повышения сопротивляемости разрушениям при сгибе папу можно вваривать в трубу длинными продольными швами или заклёпками-прихватками (при этом металл вставного термообработанного стержня может не перегреваться), а маму забандажировать с краю и снаружи (навив и приварив ленту или проволоку).
