пардус
пардус
Анапа
20.08.2011 в 22:23:01
сварик написал : лучше кнуть клемму на ту часть конструкции на которой варить собираетесь или еще как обойти петли
можно маленькую каплю поставить между полотном двери и рамкой в удобном месте, потом аккуратно болгарочкой зачистить
Viva la KUBAN!!!!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.08.2011 в 22:25:24
пардус написал : везде видел только вверх штырём да и сам так всегда варю
нУ да и я тоже-но не всегда-иногда просят чтоб штыри навстречу стояли-чтоб калитку(например) не утащили...:)
пардус
пардус
Анапа
20.08.2011 в 22:28:07
Ну таки да!
Viva la KUBAN!!!!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.08.2011 в 22:31:06
пардус написал : можно маленькую каплю поставить между полотном двери и рамкой в удобном месте, потом аккуратно болгарочкой зачистить
Были моменты когда ворота(поперечены) напрямую к столбам прихватывались-затем вертикали возле столба к этим г оризонталям,а к ним(ветрикалям) петли-потом все ненужное срезается..ну думаю понятно изобразил:)
kot63
kot63
Вологда
20.08.2011 в 22:31:49
сварик написал : я обычно так привариваю , предварительно обмотав какой либо проволокой
Эта как? И для чего? Я знаю что петли лучше варить с зазором от стоек и полотна ворот, проволока не для этого?
DED написал : Я делаю только штырём вниз.
Если втулка сквозная, то штырем вниз, если не сквозная - штырем вверх иначе вода попадет.
DED
DED
20.08.2011 в 22:32:59
ribakow.fthj написал : А ПОЧЕМУ?
А как вы предлагаете туда шарик вкрячить перед навеской створки?? Если даже взять во внимание канавку в штыре( из чертежа выше), то навеску надо делать осторожно, почти ювелирно. Если шарик прилепить к днищу стаканчика на какую ни будь смазку, то при ударе о касяк или рывке, двацати миллиметровый шарик выпадет. Да и геморн это, проще шарик в стаканчик сбросить и спокойно одевать створку. Теперь про обслуживание. Если шарнир не оборудован тавотницей, то просто ломиком приподнимается створка(чуть-чуть, 5-10мм)и шприцом заливается масло. Оно же побежит вниз, а не вверх. И даже если вы хорошо смазали шарнир перед установкой, но редко пользуетесь ( или совсем не пользуетесь, устривает калитка), то через год-пять-десять, шарнир закиснет, что открывать будете с большим усилием, на грани отлома оного. То в этом случае ещё может помоч ВДэшка брызнутая в стык шарниров, но она опять же потекёт в стаканчик если он снизу. Если скажете о воде и другой каке которая может скапливаться в стаканчике, то скажу одно - за шарнирами надо следить, без этого и шарниры вверх стаканчиками закисают на раз. Пишу из своего не малого опыта ремонта вот таких проблем.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.08.2011 в 22:38:29
DED написал : Пишу из своего не малого опыта ремонта вот таких проблем.
тЕперь понятно -у каждого свои метОды..:)Просто в большинстве думаю что сам штырь крепится на дверную коробку или столб-а на него навешивается дверное полотно.
7351
Донецк
20.08.2011 в 22:41:14
Многорук написал : Швы называются по разному не сами по себе, а в зависимости от расположения свариваемых деталей по отношению друг к другу.Если детали положены внахлёст,то и шов нахлёсточный
Тогда формулировка в пособии EWM мне больше нравится, так как сразу ясно, о чем речь
7351 написал : Соединение внахлестку угловым швом
То есть детали внахлест, а шов угловой. А если детали внахлест и шов нахлесточный - значит шов по высоте равен деталям - что и нарисовано в советском ГОСТе, который, как и много чего, возможно просто устарел или недоработан, так как у каждого министерства были еще свои инструкции на основе ГОСТов, где прорабатывались все нюансы, ИМХО.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.08.2011 в 22:42:01
DED написал : Да и геморн это, проще шарик в стаканчик сбросить и спокойно одевать створку.
Можут еще и упорные подшипнички стоять...-их то на штырек надоть сначала одеть.
пардус
пардус
Анапа
20.08.2011 в 22:47:52
kot63 написал : проволока не для этого?
Именно, виток(колечко) на одну половинку и на другую, и зазор обеспечен
Viva la KUBAN!!!!!
сварик
сварик
20.08.2011 в 22:51:02
kot63 написал : Эта как? И для чего? Я знаю что петли лучше варить с зазором от стоек и полотна ворот, проволока не для этого?
именно для этого :)
ribakow.fthj написал : Просто в большинстве думаю что сам штырь крепится на дверную коробку или столб-а на него навешивается дверное полотно.
ага
DED написал : И даже если вы хорошо смазали шарнир перед установкой, но редко пользуетесь ( или совсем не пользуетесь, устривает калитка), то через год-пять-десять, шарнир закиснет, что открывать будете с большим усилием, на грани отлома оного.
я часто с таки сталкиваюсь , правда почемуто при стаканчике снизу - особенно часто ранней весной когда морозы еще бывают - подозреваю что вода попавшая в шарнир примороживает обе детали друг к другу............
