steppe
steppe
Пушкино
20.08.2011 в 20:44:02
сварик написал : как раз их лучше приваривать в собраннои и смазаном виде
Это проверено? Не отсебятина? Какая смазка? Сама я ещё не набраласть опыта варки таких петель
T-Bird написал : и можно расстояние от столба менять? а по заборный вопрос актуален. а ведь это МЕГАИДЕЯ!!!
За МЕГАИДЕЯми - это не к Степпи. А расстояние можно менять, вообще, по всем шести степеням свободы корректировать установку после приварки методом подгиба перемычек из пластичной катанки. Потом (после выравнивания обшивки или её рамки) разнокалиберные столбики можно и замуровать в бетон вместе с цокольными перемычками. Картинки могу нарисовать, но рисованием занимаюсь только с попутным удовлетворением своего художественного вкуса. Может быть завтра нарисую эскизы и выставлю художества на эту тему.
DED
DED
20.08.2011 в 20:51:24
steppe написал : , а о конструкции такой петли, её монтаже и эксплуатации. Хотелось бы узнать мнения о её оптимальности и хорошести по сравнению с другими вариантами подвески ворот, а также о стандартах.
Петля посредственная - стенка тонковата для хорошего провара. Судя по диаметру расчитана на хорошую нагрузку, а сама петля короткая, сварки мало будет. Я бы у двух петель штыри сделал подлиннее мм на 10-15. Одевать створку с разными штырями легче. Зазор по диаметру в 0,5мм мал, после сварки стаканчик стягивает и может закусить штырь.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
20.08.2011 в 20:55:43
7351 написал : Два листа металла, положенных друг на друга внахлест, по кромке верхнего листа шов - по Вашему "нахлесточный шов" (и по госту, вроде, тоже). Теперь тоже, но листы толщиной 30 мм, а высота шва 10 мм. Вопрос - это угловой шов или нахлесточный?
Вы забыли один момент.Швы называются по разному не сами по себе, а в зависимости от расположения свариваемых деталей по отношению друг к другу.Если детали положены внахлёст,то и шов нахлёсточный ;)
сварик
сварик
20.08.2011 в 20:56:39
steppe написал : Это проверено? Не отсебятина? Какая смазка? Сама я ещё не набраласть опыта варки таких петель
может и отсебятина :confused: -я обычно так привариваю , предварительно обмотав какой либо проволокой смазку использую какая под руку попадется в основном машиное(моторное) масло - без смазки есть хороший шанс огрести задир в петле при первом открывании/снимании еще хорошобы перед приваркой . когда петли на прихватках сделать пробное открывание , еще не желательно что бы земля шла через петли - лучше кнуть клемму на ту часть конструкции на которой варить собираетесь или еще как обойти петли
master.msk
master.msk
20.08.2011 в 21:01:41
Многорук написал : детали положены внахлёст,то и шов нахлёсточный
Г-жа Простакова: Митрофанушка, что ты знаешь из грамматики? Митрофанушка: Много. Существительна да прилагательна. Г-жа Простакова: Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное? Митрофанушка: Дверь? Котора дверь? Г-жа Простакова: Вот эта! Митрофанушка: Эта? Прилагательна! Г-жа Простакова: Почему же? Митрофанушка: Потому что она приложена к своему месту. Вот у чулана шеста неделя дверь стоит не навешана: так покамест существительна. Г-жа Простакова : Так поэтому у тебя слово дурак прилагательное, потому что оно прилагается к глупому человеку. Митрофанушка: И ведомо!
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
20.08.2011 в 21:34:54
master.msk, ??? Это типа шутка?:confused:
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
20.08.2011 в 21:39:36
Варианты крепления навесов.
DED
DED
20.08.2011 в 21:44:50
Многорук написал : Варианты крепления навесов.
Вам с десяток варот повешать по вашим вариантам!!! И пообслуживать!!! Это я про расположение самого шарнира. Я делаю только штырём вниз.
master.msk
master.msk
20.08.2011 в 21:46:15
Многорук, да.
Но я не согласен:
Многорук написал : Швы называются по разному не сами по себе
Например, металл, толщиной мм10, стыковать кромками 90 и сделать поверх стыка шов-валик. Но ведь можно сделать кромки 45 и шов вогнутый.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.08.2011 в 21:57:54
DED написал : Я делаю только штырём вниз.
А ПОЧЕМУ?Шарики не выпадают?:)
пардус
пардус
Анапа
20.08.2011 в 22:19:54
ribakow.fthj написал : А ПОЧЕМУ?
Может чтоб воды побольше во время дождя собралось;), везде видел только вверх штырём да и сам так всегда варю
Viva la KUBAN!!!!!
