gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.08.2011 в 08:53:08
kot63 написал : поэтому нужно быть внимательней чтобы скажем ненароком не бросить держак на массу.
ну эт если трезубцем. Если держак не покоцан, то думаю врятли будет замыкание. Я когда учился мы любили фигней позаниматься: позамыкать (приклеивать) электроды ПДГ и ВДГ все равно было, а ты его приклеешь он докрансна расклится и оседает, такая красутульла-загагулька получается ;)
POG65
POG65
Сатка
24.08.2011 в 09:11:54
Malevich написал : Это ж самое начало сварного пути
Я иду следом за Вами.;)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.08.2011 в 09:14:22
Дядьки, кто как удлинняет силовые провода? Что бы в раз"ем вставить к примеру КГ его опроссовывали?
POG65
POG65
Сатка
24.08.2011 в 09:23:31
gugulaki написал : Что бы в раз"ем вставить к примеру КГ его опроссовывали?
У меня провод с натягом зашел в евроразЪем. Зафиксировал болтиком (по моему). Потом резинку одел. И все гут. Только штатные провода заменил, а не удлинил. Поставил 16 квадрат.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.08.2011 в 09:31:00
POG65 написал : Зафиксировал болтиком (по моему)
Да там болтик, я вот опасаюсь не порвет ли он проволочки
POG65 написал : Потом резинку одел. И все гут. Только штатные провода заменил, а не удлинил. Поставил 16 квадрат.
Я вот хочу наоборот удлинитель сделать. Масса у меня отличная, опресованная наконечником через болт. И держак отличный. Сечение 16 кв мм. Хочу взять 25 кв мм пару кусков по 5 м, с одного конца папа, с другого мама. И если нужно где ползать то удлиннить
POG65
POG65
Сатка
24.08.2011 в 10:33:16
gugulaki написал : Да там болтик, я вот опасаюсь не порвет ли он проволочки
Дума что примнет. Помнитя хоРРошо я его завернул...
gugulaki написал : очу взять 25 кв мм пару кусков по 5 м, с одного конца папа, с другого мама. И если нужно где ползать то удлиннить
Вариант. Немного смущает лишнее соединение на силовых проводах. У меня уж больно несерьезные родные провода были...
joha
joha
Ярославль
24.08.2011 в 10:41:36
а я свил два провода по 6кв, получилось 12кв, но более мягко чем один на 12
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.08.2011 в 10:55:45
POG65 написал : Немного смущает лишнее соединение на силовых проводах
соединение это да, но я же буду использовать силовые раз"емы, думаю потерь не будет, да и нагрев при силовых раз"емах DINSE думаю будет отсутсвовать
chico63
chico63
Щелково
24.08.2011 в 11:09:26
gugulaki написал : Сообщение от POG65 Зафиксировал болтиком (по моему) Да там болтик, я вот опасаюсь не порвет ли он проволочки
Можно пропаять припоем конец кабеля - тогда вряд ли проволочки будут отрываться.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.08.2011 в 11:12:25
chico63 написал : Можно пропаять припоем конец кабеля - тогда вряд ли проволочки будут отрываться.
к этому и склонялся, т.к.опрессовать толстой гильзой и фиг влезет
POG65
POG65
Сатка
24.08.2011 в 11:30:30
gugulaki написал : но я же буду использовать силовые раз"емы
Другой разговор.;)
