cimon
cimon
Астана
25.08.2011 в 09:09:59
brodiaga29 написал : И это понятно.В луженом проводе жилы всегда находятся в хорошем обьщем контакте.Чего нельзя сказать про жилы не облуженого провода.Со временем они оксляются и связь между ими ухудшается как и контакт соединения.
Здесь кроется главное заблуждение. При больших токах и окислении олова контак со временем нарушается, олово просто превращается в труху, контакт ухудшается , вплодь до полного пропадания. Для больших токов пайка оловом не применяется. Лучше зажать жилы обернутые медной фольгой.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
25.08.2011 в 09:17:04
cimon написал : Для больших токов пайка оловом не применяется.
Я незнаю каким оловом лудят силовые проводах в гильзах что приходилось видеть на заводских кабелях но они то как раз самые надежные,люди с ними не мучаются как с обжиными. Да и у самого на сварныхпроводах концы пролужены уже более двух лет и олово в труху не распадается.
P.S И как пример провод на стартер автомобиля,у него пусковые токи дай боже.Причем в зависимости от эксплуатации стартер бывает по сто раз на дню гоняют. Но даже на древней машине контакт луженого провода и гильзы-клеммы в идеальном состоянии.
cimon
cimon
Астана
25.08.2011 в 09:27:25
POG65 написал : Что больше характерно для алюминиевых проводов.
Для медных свежих, силовых, соединений это не менее характерно, т.к. при нагреве любое соединение нагревается, соответственно кабель и гильза расширяются, после остывания контакт ухудшается, поэтому у силовых электриков принято протягивать свежие силовые цепи по прошествии месяца после ввода обекта в эксплуатацию.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
25.08.2011 в 09:28:25
Тут недавно купил вилку от легранда.Был приятно удивлен (вилочка на 3650 Вт и на сечение 1.5 кв мм) но нащ гостированный ПВС 2.5 кв мм залез за милую душу;) Фиксацию жил и пучка жил в изоляции (по типу ПВСа) используют для уменьшения влияния мехнических нагрузок на контактное соединение. Зона контакта должна переносить заряд и не более, а уж способы уменьшить мех нагрузку на контактное соединени разные. Вот к примеру дамы, ооооочень любят выдергивать шнуры из розеток за хвост.
steppe
steppe
Пушкино
25.08.2011 в 09:30:05
Инверторы тоже не паяются чистым оловом. А свинцовооловянный припой для пайки кабелей хорош и паяные контакты надёжные, если хорошо всё залужено.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
25.08.2011 в 09:30:54
cimon написал : силовых, соединений это не менее характерно, т.к. при нагреве любое соединение нагревается, соответственно кабель и гильза расширяются, после остывания контакт ухудшается, поэтому у силовых электриков принято протягивать свежие силовые цепи по прошествии месяца после ввода обекта в эксплуатацию.
плохой электромонтажник, на низкой стороне нагрева проводов выше 60-80 гр допускать нельзя, и то это уже плохо сказывается на изоляции
все зависит от условий эксплуатации. но до 1000 В паять можно
DED
DED
25.08.2011 в 09:41:39
Никогда не паял провода, так как ремонт всегда происходит на обьекте и танцы с паяльником не уместны. Да и паяльник тогда придётся с собой возить. Делаю проще - рублю молотком кончик кабеля о какую ни будь шелезяку, и троечкой свариваю торец кабеля. Взависимости от того , что нуждается в ремонте, электрод вставляю в держак или в зажим массы. Потом ножичком зачищаю от окисла провод и зажимию.
cimon
cimon
Астана
25.08.2011 в 09:41:53
brodiaga29 написал : Да и у самого на сварныхпроводах концы пролужены уже более двух лет и олово в труху не распадается.
Два года не показатель. Поинтересуйтесь у радиомастеров как пропадают контакты в местах пайки через 5-10 лет, хотя токов там практически нет.
brodiaga29 написал : P.S И как пример провод на стартер автомобиля,у него пусковые токи дай боже.Причем в зависимости от эксплуатации стартер бывает по сто раз на дню гоняют. Но даже на древней машине контакт луженого провода и гильзы-клеммы в идеальном состоянии.
Стартер, в отличии от того же сварочного кабеля работает в кратковременном режиме, контакты просто не успевают нагреваться. Вы попробуйте влючить его минуты на 3-4, 10 раз в день и на протяжении 2-3 месяцев, потом раскажете о результатах. Положительная клемма всегда окисляется и частенько контакт пропадает между аккумулятором и клеммой.
cimon
cimon
Астана
25.08.2011 в 09:45:26
gugulaki написал : плохой электромонтажник
Вы тоже эл.монтажник?
steppe
steppe
Пушкино
25.08.2011 в 09:48:28
DED написал : Да и паяльник тогда придётся с собой возить.
Я иногда медный электромонтёрский болтик отковавыла под жало и нагревала его от сварочника или на углях в костре или в кузнечном горне.
cimon
cimon
Астана
25.08.2011 в 09:53:37
gugulaki написал : все зависит от условий эксплуатации. но до 1000 В паять можно
А какое отношение вольты имеют к току? Можно паять и на 35кВ, например в телевизоре.
Совершенно верно.
gugulaki написал : но до 1000 В паять можно
Двигатель 1,1кВт мощности можно, но покажите мне пример, где 100кВт двигатель паяют оловом? Их тоже паяют, но уже тугоплавкими припоями: медью, серебром и т.д. Кстати, в далекие 60 годы даже телевизоры и радиоприемники паяли медью, так они и служили десятилетиями.
