chico63
chico63
Щелково
25.08.2011 в 00:53:48
Tomkol написал : Кстати, обыкновенный разборный штепсель на 220В тоже всегда предусматривает фиксацию об изоляцию.
Это просто дополнительное крепление, а вот сам зажим токонесущей жилы ( жил ) в нормальных конструкциях всегда выполняется винтом, и даже там лучше облудить кончик провода ! А не делают этого только по "соображениям" экономии на "лишних" технологических операциях.
Tomkol
Tomkol
Прага
25.08.2011 в 00:58:39
chico63 написал : Это просто дополнительное крепление
Ну просто-таки "просто"? Никакой роли оно не выполняет, а существует, как рудимент? Типа аппендикса или гланд у человека? Если удалить (в смысле - не зажимать там изоляцию), то хуже не будет? :)
Сытый конному не пеший!
T-Bird
T-Bird
25.08.2011 в 01:11:05
Tomkol написал : Ну просто-таки "просто"? Никакой роли оно не выполняет, а существует, как рудимент? Типа аппендикса или гланд у человека? Если удалить (в смысле - не зажимать там изоляцию), то хуже не будет? :)
не, сдается речь о другом. не путайте фиксацию контакта и фиксацию самого кабеля.
T-Bird
T-Bird
25.08.2011 в 01:14:16
chico63 написал : Мы говорим о СИЛЬНОТОЧНЫХ кабелях, тем более валяющихся зачастую в сырых помещениях , посему не стОит уходить от темы .
дык вроде как раз о > Скорее всего это какая-нить "рационализация" . Кстати, машина то какая ? Наверняка какое-нить ведро с гайками, да и провод наверняка слаботочный .
. имхо - в современной машине сигнальных проводов уже побольше силовых:)
joha
joha
Ярославль
25.08.2011 в 08:19:17
В машинных коннекторах при обжиме загибающиеся лапки продавливают изоляцию насквазь и врезаются в сам провод, тоже самое в телефонных коннекторах - всё это слаботочка, а силовые , в том числе на аккум-стартёр в машине, обязательно зачищаются, затем клемма с наружи изолируется с заходом изоляции на край клеммы и на край изоляции кабеля, в этом плане удобно пользовать термоусадку
Викторыч
Викторыч
Томск
25.08.2011 в 08:23:53
T-Bird написал : на самом то деле такое применяется. но в сигнальных кабелях. F-коннектор, RJ-11, RJ-45. ИМХО - где большие кол-ва тонких слаботочных проводов
Чушь полная
POG65
POG65
Сатка
25.08.2011 в 08:44:30
Как правильно соединить провода.
cimon
cimon
Астана
25.08.2011 в 08:51:13
gugulaki написал : да и нагрев при силовых раз"емах DINSE думаю будет отсутсвовать
Нагрев не зависит от того, какой фирмы применяются раземы, он зависит только от переходного сопротивления, кабель-разем.
cimon
cimon
Астана
25.08.2011 в 09:00:23
Tomkol написал : Я, когда нормальный гибкий провод ставил (заодно с нормальным держаком), то зачищенные жилки загнул назад на изоляцию равномерно со всех сторон, потом обернул кусочком медной фольги и все это дело зажал болтом. Правда, очень намучился, пока такую толстую баламбуцу в соответствующее гнездо держака впихнул. Ну и с разъемами точно так же поступил. Надеюсь, что при таком варианте жилы долго не будут переламываться.
Так делать нельзя. Загиб проводов на изоляцию с последующим обжатием приведет к тому, что со временем и при нагреве, провода уйдут в изоляцию и контакт ухудшится, соответственно, место контакта начнет подгорать и возникнет большое переходное сопротивление. Нужно зачистить конец проводника, обернуть его медной фольгой и тогда зажимать болтом. Такое соединение прослужит многие годы. Не помешает раз в год подтягивать прижимной болт.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
25.08.2011 в 09:01:40
chico63 написал : А не делают этого только по "соображениям" экономии на "лишних" технологических операциях.
Это точно. Более менее серьезные производтели так не делают. У меня у УШМ Бош конец сетевого шнура,что заходит в УШМ, имеет лужение на концах провода.
POG65
POG65
Сатка
25.08.2011 в 09:02:36
cimon написал : Не помешает раз в год подтягивать прижимной болт.
Что больше характерно для алюминиевых проводов.;)
