mrchange написал : ой ой я извеняюсь!
А я нет, ЛАЖАЮТ ШОВ (хреновые, по секрету) сварщики
31.03.2009 в 22:59:49
31.03.2009 в 23:05:32
mrchange написал : уголок 45 ку варил инвертором тройкой на токе 130 ампер вот
Я бы начал с поворота регулятора вправо :),не пробовали ток добавить?
31.03.2009 в 23:09:31
нужно было приварить уголок к трубе побоялся сжечь током больше 130 но буду пробовать завтра, еще по пробую на том же токе 130 но другими электродами, уж больно эти китайские подозрительно дешевые!
31.03.2009 в 23:15:38
Начните со 150,старыми...если что заштопаете ;).ИМХО недовыдает инвертор ток по шкале. У мну на 140 шлак просто испаряется,оббивать нечего :)
31.03.2009 в 23:21:00
Ой Спасибо так и по пробую завтра ,по поводу недовыдает в полне может быть живем ведь за городом что там с сетью твориться Бог знает !
31.03.2009 в 23:23:03
"У мну на 140 шлак просто испаряется,оббивать нечего "
Удивляюсь, как будто новое узнал, то, что в корне поменяет сварочный процесс. Буду жарить на 180. Мож и аргон победю...
31.03.2009 в 23:35:41
shuninm написал : Мож и аргон победю...
Оно вам надо? ;)
31.03.2009 в 23:38:02
Не знаю, не пробовал. Я шутил. Про испарение шлака.
01.04.2009 в 00:56:13
Подскажите чайнику. Допустим, пытаюсь варить стыковой шов листов 3мм c разделкой кромок, материал Ст3, электроды рутил awelco ток 65-80а на Fubag 120. Зажигаю дугу - что дальше- прижимать кончик электрода а металлу, т.е. погружать в ванну, или вести выше, т.е. чтобы можно было говорить о длине дуги??
01.04.2009 в 07:00:52
Короче дуга значит меньше при переносе, разбрызгивание металла, угар и прочее. Короткая дуга предпочтительней.
01.04.2009 в 07:45:30
извините, немного встряну в вашу беседу :)
если при сварке метал разбрызгивает.. Может ли это быть не от того что ток большой, а из-за очень длинной дуги? при этом шлака много.. электрод ОК46. Про ток не пишу, потому как в гараже напруга вообще непонятно какая, да и сварочник китаец - вряд ли правду на регуляторе кажет. Интересна принципиально теория.
