Malevich написал : но сегодняшние СНиПы оно никак не отменяет.
Так это СНиПы после появились-мостик то уже того- был..:)
28.08.2011 в 01:01:47
28.08.2011 в 01:04:40
Malevich написал : За ящик-то водки - наверняка!
Ну кому и чикушки хватилоб за глаза,а кому и поллитровочку достаточно чтоб хорошему человеку помочь..:)
28.08.2011 в 07:47:19
Tomkol написал : а не проще ли было по стыку дать еще один жирный (облицовочный) шов электродом диаметром 4-5 мм?
Там стенка несколько раз резалась электродом так что там уже не стык а заливка сантиметра два.По этой причине и решил усилить заливку продольными швами.
28.08.2011 в 08:30:52
brodiaga29 написал : Там стенка несколько раз резалась электродом так что там уже не стык а заливка сантиметра два.
Работаю токарем, приходилось протачивать пальцы на бульдозер после десятой а может и сотой наплавки - металл как пластилин (прям комками липнет на резец) и структура неоднородная, как я понимаю при сварке выгорает углерод из стали.
28.08.2011 в 08:34:40
kot63 написал : после десятой а может и сотой наплавки - металл как пластилин (прям комками липнет на резец)
Ну так по уму нужна термообработка после наплавки. Хотя сейчас еще электроды специальные есть но не везде они есть...
28.08.2011 в 08:49:11
brodiaga29 написал : Ну так по уму нужна термообработка после наплавки. Хотя сейчас еще электроды специальные есть но не везде они есть...
Не если как пластилин термообработка не катит (не калятся низкоуглеродистые стали) если только цементация.Я это к тому что если вы заплавляли электродом зазор 20мм то моё имхо это много хуже чем просто стыковой шов. Спец электроды - если вы имели ввиду сормайт или сталинит то они резцами не обрабатываются только шлифовка.
28.08.2011 в 09:00:57
kot63 написал : Я это к тому что если вы заплавляли 20мм электродом то моё имхо это много хуже чем просто стыковой шов.
Да я это знаю.Структура заливки не та что стенки,поэтому и усиливал. Был конечно еще вариант,вырезать окно и установить вставку. Но захотелось на деле понять насколько жизнеспособно такое соединение,вдруг когда еще будет нечто подобное.
kot63 написал : Не если как пластилин термообработка не катит (не калятся низкоуглеродистые стали)
Возможно,не знаю что пишут в учебниках по закалке.Но у нас в деревне,в старые времена(да и наверно сейчас :) ) делали наплавку деталей и калили(нужда...).Все работало не хуже новой детали. Правда не всегда с первого раза закаливали удачно,каждый по своему химичил,методом тыка :). У нас и фляги 40л алюминивые варили и не было слышно воплей ужаса по поводу того что это алюминий :)
28.08.2011 в 09:27:53
brodiaga29 написал : Но у нас в деревне,в старые времена(да и наверно сейчас ) делали наплавку деталей и калили(нужда...).Все работало не хуже новой детали.
Если один-два раза наплавить может и закалится.
28.08.2011 в 09:41:48
Malevich написал : Не только: смотря где и как это усилие приложено. (Ломает, собственно, не усилие, а напряжения). И тут больше прав cimon, поскольку по границам наплавленной зоны равнопрочность с основным металлом всё равно не обеспечена, хоть целую блямбу по шву навари. А ослабление, наоборот - есть.
Но и толстую широкую блямбу можно "настегать" на боковые поверхности толстых пластин металлопроката и так, что блямба будет стягивать стыкуемые пластины металлопроката, цепляясь за их боковые поверхности, как толстый скотч, а внутренности (фирменно прокатанных) толстых пластин не подвергнуться перегреву и перекристаллизации в процессе настёгивания блямб. Толстые блямбы могут стегатся композиционно - с использованием отрезков стальных проволочек или "лапши"
28.08.2011 в 11:09:42
brodiaga29 написал : Да я это знаю.Структура заливки не та что стенки,поэтому и усиливал. Был конечно еще вариант,вырезать окно и установить вставку. Но захотелось на деле понять насколько жизнеспособно такое соединение,вдруг когда еще будет нечто подобное.
Вы там что, Мост собираетесь возводить в следующий раз ? :a А для ваших нынешних условий наверняка этих швов хватит с десятикратным запасом прочности.;)
Главное - после сварки не забыть всё хорошенько загрунтовать и покрасить, чтобы коррозия всё не сожрала ! У меня вчера, например, оборвался один из стандартных магазинных кронштейнов для раковины в ванной комнате . Он из тонкой 2 мм стали, сама пластина крепления к стене отгнила напрочь, лет 8 , наверное простояла. Так вот посмотрел - там надо было маленькую дырочку внизу просверлить, чтобы вода-конденсат или натёк из кронштейна стекала, а не застаивалась в его замкнутом треугольном коробе . Вот уже вчера варил встык 2мм металл 2 мм МР-кой - прихватками получается нормально , ток 60 А примерно. Сегодня попробую ещё и 3 мм МР-кой поварить , сравню чем приятнее варить тонкий металл встык.
