shuninm
shuninm
01.04.2009 в 21:22:12
какие то весчи ентим варят. Я в школе был на (как это называется забыл. УПК че ли) заводе Электросигнал. Сидели на конвейере. собирали так назывемый селектор. Железка на ней переменные резисторы и чет еще. Вот какую то проволочку приваривали к железке угольным электродом. Прикольная прилада.
shuninm
shuninm
01.04.2009 в 21:25:30
Кажись та проволочка медная была. А железка железная.
idv
idv
01.04.2009 в 21:26:31
avaks написал : я не оспаривал, я дополнял цитатой из букваря, для начинающего.
а я уточнял :)
ибо в литературе еще любят оперировать понятиями "короткая", "нормальная", "длинная"
avaks написал : В самом сварочном процессе всегда присутствует элемент "шаманства". Вот в учебнике есть, например, такая опосредованная формула расчета сварочного тока : I = 40-60 x Dэл. Я когда её увидел, первый вопрос возник: диаметр электрода = 3 мм, или 0,03 м? Разброс тока для электрода d=3 mm от 120 до 180. И при этом АНО-21 на 90 А запросто можно варить. Это не "шаманство"? Получается что каждый, кто даст совет-ответ от 90 А до 180 А будет прав. А сварщик сам выберет нужный ток от условий
Нет. Это не шаманство. Даже если отбросить мое мнение о конкретных учебнике и формуле. Это опыт+знания+рекомендации производителя эл-дов и технолога.
PS: для нижнего положения для электрода 3 мм я бы насчитал 114А (20 + 6*D)*D В любом случае это некая отправная точка для эксперимента.
Blade III
Blade III
Тула
01.04.2009 в 21:32:12
2shuninm а варится в среде газа иль это электрод с покрытием таким, что даже шлака не оставляет???
shuninm
shuninm
01.04.2009 в 21:50:05
Электрод внутри тонкостенной трубки типа меди. Про шлак я не помню. Тогда не заострял на таких вещах внимание. "Нет. Это не шаманство. Даже если отбросить мое мнение о конкретных учебнике и формуле. Это опыт+знания+рекомендации производителя эл-дов и технолога."
Определенно шаманство. У каждого сварного свои методы и понимание вопроса, а так же ток, электрод и прочее. Если б, это умение поддавалось точному описанию, то варить смог бы медведь. Для ясности, то же самое управление автомобилем. У всех по разному. А принципы одни.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
01.04.2009 в 21:56:09
idv написал : в литературе еще любят оперировать понятиями "короткая", "нормальная", "длинная"
А кто-нибудь обратил внимание, что в сварочных букварях практически отсутствуют "абсолютные" цифры? Может в академических учебниках есть (наверняка есть) точные формулы расчета процессов, но на практике как раз шаманство. Не бывает одинакового металла (как однояйцевые близнецы :) ), электроды даже одного производителя из разных партий отличаются, и ещё куча разных факторов. Поэтому
Blade III написал : опыт+знания+рекомендации
делают из "чайника" профессионала. ИМХО.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
01.04.2009 в 22:05:30
idv написал : I = 40-60 x Dэл.
Наш мастер говорит, что правильное значение K - 25...30. А учебники, в которых указано K=40...60 - ругал разными нехорошими словами (правда, не матом:). Верьте, говорит, только мне:) и справочникам сварщика, учебникам не верьте. И действительно, если взять верхнюю границу - 60 - то для тройки ток будет 180 - это совершенно нереально. Разве только, если длина сварочных кабелей метров 100:D на которых реальный ток будет около 80.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
01.04.2009 в 22:11:31
avaks написал : А кто-нибудь обратил внимание, что в сварочных букварях практически отсутствуют "абсолютные" цифры?
сварщик как хирург - учебников много а без практики даже зная все характеристики дуги и ее свойства не научишься получать отличный результат.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
01.04.2009 в 22:16:45
johnlc написал : учебников много а без практики
От тож :)
shuninm
shuninm
01.04.2009 в 22:24:29
"Верьте, говорит, только мне"
Верить никому нельзя, мне можно... Мюллер. "А учебники, в которых указано K=40...60 - ругал разными нехорошими словами (правда, не матом."
вот если б, матом ругал, семисложным, тогда б, поверили...
idv
idv
02.04.2009 в 03:23:43
Еврей написал : Цитата: Сообщение от idv I = 40-60 x Dэл.
Не-е-е-е, это не мое сообщение :)
