Tomkol
Tomkol
Прага
05.09.2011 в 22:40:09
Malevich написал : Сообщение от Поршень
А вот от плиты металл применить это мысль, как раз имеется такая. А он варится простыми электродами или специальные надо использовать? Пропустил вопрос... Лучше не варить: пробовал - на швах (обычным эл-дом) окалина почти сразу появляется; а через ~ год эксплуатации мангала - ржавая дырка. А родной металл по неск. лет лежит на улице практически без коррозии. Лучше собирать на М5...М6, там обычно есть, где зацепиться. Ещё старые противни хороши, особо те, что с древних плит - металл заметно толще. У меня в компактной мусоросжигалке днище из такого (с эмалью даже) сделано, и нет следов прогара.
Насколько я понял - Поршень имел в виду чугуниевую плиту. Недавно сосед по гаражу, увидав, что я свои поломанные тиски сварил, тоже принес тиски из чугуна. Я их ему сварил электродами УОНИИ 13\45 на прямой полярности. Что интересно - заварил в один проход. А когда варил свои тоже УОНИИями на обратной полярности, то пришлось варить в два прохода, поскольку на первом проходе по средине шва сразу же появлялись горячие трещины. А вот на прямой полярности такого не произошло.
Сытый конному не пеший!
valekc
valekc
05.09.2011 в 22:42:26
Tomkol написал : Что интересно - заварил в один проход.
Вы "чаривнык"
kot63
kot63
Вологда
05.09.2011 в 23:17:44
Tomkol написал : что я свои поломанные тиски сварил, тоже принес тиски из чугуна. Я их ему сварил электродами УОНИИ 13\45
Мне сварщики посоветовали нержавейкой чугун варить, заварил трещину на корпусе подшипника, шов красивый а на прочность не пробовал (в данном случае он и так без сварки нормально бы послужил, просто больше чтоб попробывать чугун варить ну и так - трещина непорядок же)
Tomkol
Tomkol
Прага
05.09.2011 в 23:43:10
kot63 написал : Мне сварщики посоветовали нержавейкой чугун варить
Электроды для нержавейки имеют, как правило, тоже основное покрытие и вязкий металл прутка.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.09.2011 в 00:54:52
Посты относительно создания домкрата с нижней лапой выделены в отдельную тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=145781
Tomkol
Tomkol
Прага
07.09.2011 в 01:14:57
valekc написал : Вы "чаривнык"
Каждый человек способен на многое, но не каждый знает, на что он способен (с) :) Все в жизни нужно попробовать. Ну, почти всё (исключая употребление прочих нехороших и то, что может нанести вред другим).
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
07.09.2011 в 10:25:52
Всем привет. Сегодня предстоит резать электродом и в связи этим возник вопрос - А есть рекомендации по полярности при резе? Тоесть чтоб более выдувал чем наплавлял(если конечно так бывает).
POG65
POG65
Сатка
07.09.2011 в 10:51:27
Бывает.
при сварке на прямой полярности (анод на изделии) глубина проплавления оказывается меньше, чем при сварке на обратной полярности (катод на изделии). Это легко объясняется формой столба дуги. Анодное пятно занимает большую площадь по сравнению с катодным. Поэтому ширина ванны и шва при сварке на прямой полярности возрастает.
Резать надо на максимально допустимом токе на обратной полярности электродами наименьшего диаметра. Но не все инверторы на это рассчитаны. Для моего престижа-164 это опасное мероприятие.;) Хотя резал металл до 4 мм. При этом старался не превышать рекомендуемую ПВ и нЕ выключал инвертор на ХХ. Успехов.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
07.09.2011 в 10:53:45
POG65 написал : езать надо на максимально допустимом токе
Я так то ток чуть меньший выставляю чтоб аппарат не насиловать но попробую на максималке :)
POG65
POG65
Сатка
07.09.2011 в 11:08:30
brodiaga29 написал : Я так то ток чуть меньший выставляю чтоб аппарат не насиловать
Правильно. Его надо беречь. Я написал на максимально допустимом (не ручку до отказа;)) с соблюдением ПВ.
T-Bird
T-Bird
07.09.2011 в 11:13:11
brodiaga29 написал : Всем привет. Сегодня предстоит резать электродом и в связи этим возник вопрос - А есть рекомендации по полярности при резе? Тоесть чтоб более выдувал чем наплавлял(если конечно так бывает).
при резке вертикального листа СНИЗУ ВВЕРХ получилась загогулина - металл стекал и заваривал шов. 135А на ф2 - боль-мень, но пробки выбивало на половине электрода, 105А на ф2 - позволяло жечь без остановки, но как-то нерадостно и быстро электроды улетали... в результате таки скинул конструкцию на землю и порезал болгаркой. металл 3-4мм.
