brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
07.09.2011 в 22:25:04
Mutru4 написал : труба через вертикальную заднюю стенку выходит. Тяга никакая, и он просит перенести трубу на верхнюю поверхность.
Фиг его знает чего тяа плохая. Тут вообще читал новое мнение в проектирование печей что выход должен быть чуть ниже основного пламени.Так типа получается пламя отдает тепло в верх а уже остывший опускается ниже по закону физики и уходит в трубу. Незнаю насколько это работает.
Сам буду делать печку из этого
Естественно вертикальную :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.09.2011 в 22:29:02
brodiaga29 написал : Сам буду делать печку из этого
Похоже на рессивер, ну типа такой и видел из баллона- внизу поддувало, ниже середины решетка из арматура, дверца, из верха выходная труба. Вы мне как раз идейку подкинули, у меня на работе безхозный рессивер от немецкой лаборатории валяется.....
Tomkol
Tomkol
Прага
07.09.2011 в 22:38:22
brodiaga29 написал : Естественно вертикальную
А почему не горизонтальную? Больше тепла отдавалось бы на стенки. А при вертикальном расположении значительная часть тепла будет вылетать в трубу. Буквально.
Сытый конному не пеший!
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
07.09.2011 в 22:44:22
Tomkol написал : А почему не горизонтальную?
Более компактно,да и буду по ходу дела мудрить с ней-верхнее горени и водянное отопление от нее(незнаю как получиться :) )
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
07.09.2011 в 22:46:25
Tomkol написал : А при вертикальном расположении значительная часть тепла будет вылетать в трубу. Буквально.
Не будет если правильно схимичить а не просто использовать как емкость с вытяжной трубой :)
master.msk
master.msk
07.09.2011 в 23:23:52
Приобрел электродержатель. Есаб Хенди. Удобная штука.
POG65
POG65
Сатка
08.09.2011 в 06:03:00
master.msk написал : Приобрел электродержатель. Есаб Хенди. Удобная штука.
Красивый и эргономичный. Рукавички я такие же использую. Удобно.;)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
08.09.2011 в 07:21:46
master.msk написал : Удобная штука.
А в чем удобство?:confused:
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.09.2011 в 08:03:16
brodiaga29 написал : Не будет если правильно схимичить а не просто использовать как емкость с вытяжной трубой
дЫмоотвод можно и коленчатый заделать(и с регулируемой заслонкой-как у печки)-тогда точно не будет тепло "как в трубу" вылетать..
kit777
kit777
Хмельницкий
08.09.2011 в 08:16:55
POG65 написал : *= прямая полярность, а резать эффективней на обратной (ИМХО)
насколько я помню тонкий метал рекомендуют сваривать на прямой полярности из за того что нагревается больше именно электрод а на обратной как раз больше прогревается железо и соответственно электрод будет медленее сгорать. хотя я специально не присматриваюсь на какой полярности, просто току побольше...... а резать пробовал Ф4мм, но это для моей сети напряжно, а вот троечкой без проблем. ну и беру для этой цели старые отцовские электроды неизвестного происхождения, запасливый он у меня оказался.... :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.09.2011 в 08:20:18
kit777 написал : насколько я помню тонкий метал рекомендуют сваривать на прямой полярности из за того что нагревается больше именно электрод а на обратной как раз больше прогревается железо и соответственно электрод будет медленее сгорать. хотя я специально не присматриваюсь на какой полярности, просто току побольше..
Ну это чисто по теории полярность надоть блюсти-в жизни на деле по разному случается(ИМХО):)
