Холостяк
Холостяк
06.04.2009 в 20:43:35
viksh72 написал : на включение/выключение лампочки срабатывает уверенно
По идее не должна
viksh72
viksh72
Тюмень
06.04.2009 в 20:56:02
Холостяк написал : По идее не должна
При включенной высокой чувствительности - срабатывает, при выключенной - нет.
Холостяк
Холостяк
06.04.2009 в 20:59:45
viksh72 написал : При включенной высокой чувствительности
Где эта функция может пригодиться? Вот в чем вопрос...на костер смотреть?:)
viksh72
viksh72
Тюмень
06.04.2009 в 21:14:20
Холостяк написал : Где эта функция может пригодиться? Вот в чем вопрос...на костер смотреть?
Ну почему-же только "на костер смотреть" - если включить режим низкой чувствительности и смотреть немного в сторону то затемнение иногда не срабатывает, при включенной - срабатывает всегда. Полноценного зайчика конечно не поймаешь, но дискомфортно глазам будет.
Холостяк
Холостяк
06.04.2009 в 21:36:22
viksh72
Вы про "зайчика" от костра или от лампочки ?:)
viksh72
viksh72
Тюмень
06.04.2009 в 21:52:59
Холостяк написал : Вы про "зайчика" от костра или от лампочки ?
От сварки ;)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
07.04.2009 в 10:34:38
Значит поясняю: маска Speedglas 9002X.
Я выбирал её по принципу максимальной защиты зрения и удобства в работе. Как мне пояснили (не в одном месте), что лучше по уровню защиты на сегодня нет, может врут, но читал зарубежные сайты - там так же пишут. Ещё для меня было важно, что бы маску снимать/откидывать было не нужно (иногда зацепишь где то электродом случайно на откинутой маске, не очень приятно). Поэтому сейчас я маску при сварочных работах вообще не откидываю: отстучать, взять новые куски, электрод поменять, перейти, переставить что то, шлифануть и тому подобное. Очень удобно. Как я не пробовал, при любой чувствительности ни на солнце, ни на лампочку, ни на зажигалку - не срабатывает, только на болгарку/точило в прямой зависимости степени чувствительности- количество искр. На одном режиме срабатывает только от прямого взгляда в упор на сварку, не на сварку рядом, ни на болгарку.
Холостяк
Холостяк
07.04.2009 в 12:47:33
Сергей Сазонов написал : маска Speedglas 9002X.
Все эти тонкие настройки от лукавого ;)- не столько работать ,сколько регуляторы крутить :)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
07.04.2009 в 13:35:43
Поэтому ничего не перенастраивал, только время отпускания сделал длинее, а так на заводских установках
sledoput
sledoput
09.04.2009 в 13:33:23
idv написал : По описанию у вас творится полная фигня Если погрузить кончик эл-да _в ванну_ - дуга погаснет из-за КЗ.
Вопрос снят- был какой-то косяк кривых рук\сети\электродов, т.к. сейчас дуга держится и вытянуть ее можно. Правда, все равно держу оч короткую.
RAM-69
RAM-69
Пермь
09.04.2009 в 17:54:16
всем привет! Прошу совета! работаю сантехником, часто нужно на водяные стояки приварить "соски" на 15 и заварить другие, наварить резьбы на стояке. Сварщика найти сложно. Хочу сам выполнять данные работы. Опыта сварки не имею. Хочу купить св.аппарат. Вопрос: какой аппарат лучше подойдёт для выполнения данных работ - выпрямитель, трансформатор или инвертор. Есть знакомый профессиональный сварщик с клеймом, он говорит, что такой сварке можно научиться, реально ли это.
