7351
7351
Донецк
15.09.2011 в 22:00:36
brodiaga29 написал : двойка в стык кромки режит и дыры идут.
А Вы хотстарт отключали?
master.msk
master.msk
15.09.2011 в 22:07:55
brodiaga29 написал : шлакуется шов
Полярность какая? Есть озс-12 и ок-46 разных производителей, но везде обратная. А есть omnia 46, аналог озс 12, и на них написано-прямая.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
15.09.2011 в 22:08:21
7351 написал : А Вы хотстарт отключали?
Отключал.Но ток который хватало для розжига двойки уже награни.И получалось перфарированный шов. Но завтра еще поиграюсь двойкой,правда вначале 1,6мм дожгу и забуду как страшный сон.
chico63
chico63
Щелково
15.09.2011 в 22:09:33
sanya1965 написал : Я про пескоструйку вообще-то писАл.... Довелось заказывать покраску сварочного стенда EWM, 2мХ1мХ1м. Если целиком, то 5труб. Если по частям, то 1труб. Посему все возможно, вопрос лишь в деньгах.
А причём тут пескоструйка ? С ней вроде вообще нет проблем ? Что-то вы цифры жуткие объявили .:eek: А что за фирмА вам такие расценки выставила ? При таком уровне, конечно, проще самому покрасить. Но вроде мне попадались объявы с значительно меньшими ценами, правда это было с полгода назад, да я тогда так и не воспользовался. Надо будет ещё поузнавать поподробнее насчёт этого .
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
15.09.2011 в 22:10:08
master.msk написал : Полярность какая?
Обратная. Пытался полярностью играть так как нет информации по полярности но толку ноль.
chico63
chico63
Щелково
15.09.2011 в 22:19:13
ribakow.fthj написал : А почему именно порошковую краску использовать-
Она вроде очень стойкая к ударам и царапинам , да и нюхать не надо ничего при окраске :) Вот грунт ГФ-021 + ПФ-115 всё-таки скалывается при не очень сильных ударах . Ей я почти всё и красил, только треногу МЧ - 123 , эта вроде потвёрже немного и вроде грунтовать не обязательно . Вот сегодня начал винтовые струбцинки делать , что выше тут упоминались. Покрашу их МЧ , домазюкивать надо.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
15.09.2011 в 22:25:00
chico63 написал : Она вроде очень стойкая к ударам и царапинам
У меня дверь в квартиру вроде порошкой краской покрашена(вроде так в офисе говорили,сейчас уже точно не помню).Прошло уже не мало лет а выглядит хорошо. Правда давали краску для подмазки косяков поэтому и понять не могу порошковая или нет:confused:
chico63
chico63
Щелково
15.09.2011 в 22:29:11
brodiaga29 написал : Правда давали краску для подмазки косяков поэтому и понять не могу порошковая или нет
Чего там понимать - конечно НЕ порошок . Порошок наносится пульвером и потом спекается при высокой температуре. А для подмазки дали наверняка какую нить обычную краску, алкидную или нитро или ещё какую, но никак не порошок .
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.09.2011 в 22:30:32
chico63 написал : Вот сегодня начал винтовые струбцинки делать , что выше тут упоминались. Покрашу их МЧ , домазюкивать надо.
Я применял для мет.изделий "3 в1"(цвета разные)-тоже вроде стойкая от ударов и царапин-и грунтовать не нужно -да и по малой рже идет, еще например нержамет..а еще из балончиков-металлочерепицу "подкрашивать"...:)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
15.09.2011 в 22:31:36
chico63 написал : А для подмазки дали наверняка какую нить обычную краску, алкидную или нитро или ещё какую, но никак не порошок .
Да я знаю что это не порошок ;) Я просто не могу сказать точно что за краска на дверях,запутали они меня дав подмазку :)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
15.09.2011 в 22:36:13
ribakow.fthj написал : Я применял для мет.изделий "3 в1"
Хорошая краска если это не "Спецназ" У меня контейнер в один тонкий(очень жидко краску разводил) слой покрашен так ржавчина неохотно лезет.
