chico63 написал : а потом их аккуратно обварить
К резьбе не прихватится?
16.09.2011 в 11:56:13
POG65 написал : К резьбе не прихватится?
Да гайки же толстые, там миллимов по 5-7 толщина стенок, так что не прихватится, если аккуратно. Кстати, у гаек то и фаска уже имеется - как будто специально ;) . Надо только не слишком туго гайки стягивать между собой , чтобы не слишком туго потом и болт выкручивался . Хотя можно и метчиком потом пройтись начисто. Это куда проще, чем с нуля крутить резьбу.
16.09.2011 в 11:59:08
chico63 написал : Хотя можно и метчиком потом пройтись начисто. Это куда проще, чем с нуля крутить резьбу.
Вариант. За идею спасибо. Болты у меня ф6. Гаечки с тонкой стенкой. Но попробовать можно.
16.09.2011 в 12:10:57
POG65 написал : Болты у меня ф6.
М6 это слишком хилые , надо вообще-то не меньше М10 . А для мощных струбцин и М16 не много будет. Надо учитывать, что болт длинный и его минимальный диаметр по резьбе ещё меньше, чем наружный . Да и обычная резьба послабее, чем силовая-ходовая, так что запас по диаметру никогда не будет лишним.
16.09.2011 в 12:16:24
chico63 написал : Да и обычная резьба послабее, чем силовая-ходовая, так что запас по диаметру никогда не будет лишним.
Я маленькие струбцинки делаю. Для работы с листовым металлом (до 3 мм включительно). Зев моих 40-50 мм.
16.09.2011 в 12:22:27
POG65, - делайте не менее М8 , лучше М10. Я вот сейчас тоже пойду делать подобные, с зевом миллимов 80-85 . Поставлю М10 . На более-менее приличной заводской струбцине ( уже лет 20 никаких претензий к ней ) с зевом в 115 мм стоит силовой винт диаметром 14 мм , так что думайте сами. М6 - это только для лёгкого крепежа болтики, но вряд ли для струбцины.
16.09.2011 в 12:30:33
POG65 написал : Вот такой волтметр никому не попадался. Может марку кто подскажет?
Оно?
16.09.2011 в 12:31:42
chico63 написал : POG65, - делайте не менее М8 , лучше М10.
Гайки есть, болтов пока с длинной резьбой нет. Будем искать.
16.09.2011 в 12:36:14
Malevich написал : Оно?
Спасибо. Пойду отдам снабженцу. Ему тоже надо. Пусть ищет...;)
16.09.2011 в 12:42:47
Позвонил. Цены сразу в два раза быстренько накинули:mad::confused:
