DVPV
DVPV
Вильнюс
25.11.2024 в 19:25:10
LFZ 2274 A IX/HA не набирает воду. на клапан подачи воды не подается 220В. Сопротивление клапана 4 кОм. все остальные датчики в порядке. проводка от платы управления до клапана подачи воды в порядке. Визуально на плате управления нет следов поломки. Может быть будут мысли, куда копать?
25.11.2024 в 19:45:25
DVPV, проверить клапан - дать 220. Далее реле - щелкает или нет. Или симистор если там не реле. Плату с лупой и светом. Пайки контактов реле, разъемов - кольцевые трещины.
DVPV
DVPV
Вильнюс
26.11.2024 в 18:35:24
При подаче 220в на клапан, он щелкает.
ser000
ser000
27.11.2024 в 12:19:02
DVPV написал 25.11.2024 в 19:25
А при включении питания сливная помпа не гудит? А то может вода в поддоне и сработал датчик протечки. В этом случае ни чего не работает, а машинка только сливает воду.
DVPV
DVPV
Вильнюс
01.12.2024 в 12:44:06
ser000, сливной насос гудит, в поддоне воды нету, датчик протечки проверил. на плате следов поломки нету.
01.12.2024 в 13:11:26
DVPV написал 01.12.2024 в 12:44
как именно?
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
01.12.2024 в 14:07:45
Реле например сломалось. проверить приходит на вход коммутирующих контактов реле питание.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.12.2024 в 17:14:32
ser000, сливной насос гудит, в поддоне воды нету, датчик протечки проверил. на плате следов поломки .....
Поплавок залип или его линия дает ложный сигнал. Пошевелить поплавок, концевик, клемму.
DVPV
DVPV
Вильнюс
02.12.2024 в 12:26:32
датчик в поддоне прозванивал тестером. машинка включается, сливной насос гудит, потом перестает, слышны щелчки релюшек, затем начинает мигат лампочка 3h, по прошествию 3-5 мин. выскакивает ошибка А6.
ser000
ser000
02.12.2024 в 15:05:49
DVPV написал 02.12.2024 в 12:26
Дык копать дальше, ведь из интернет источников:
Ошибка А6 - Проблемы с электропитанием наливного клапана https://rembitteh.ru/ask-answer/127178/
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
02.12.2024 в 18:52:54
давайте ответ по прохождению питания через реле управления клапана.
