Alexeie
Alexeie
Ярославль
25.11.2024 в 23:43:49
Здравствуйте. Два года назад сделали крышу. Сделали качественно, все по технологиям. Первый год начали топить, и после первого снега увидели проталину. причем довольно ровную. Если бы "сифонило" из дома, то не было бы таких четких границ, под кровлей есть вент зазор, теплый воздух рассеивался бы. В чем может быть проблема? ooxfWLlXu1YXzTtntT0sss
pool
pool
Ограничен
25.11.2024 в 23:45:16
В этом месте у Вас теплоизоляция отличается от остальной. Либо "карман", где скапливается тёплый воздух.
Alexeie
Alexeie
Ярославль
25.11.2024 в 23:47:58
pool, Я думал об этом, но теплоизоляцию укладывали везде одинаковую (пенопласт).
pool
pool
Ограничен
26.11.2024 в 00:04:04
Предметно можно говорить только после личного обследования. Поэтому тут - только погадать.
26.11.2024 в 00:07:29
Alexeie написал 25.11.2024 в 23:47
значит там пропустили, или промокает сильно.
26.11.2024 в 00:09:30
Alexeie написал 25.11.2024 в 23:43
Здравствуйте. Два года назад сделали крышу. Сделали качественно, все по технологиям. Первый год .....
в коньке есть проход для вентиляции или только один грибок на один скат?
Alexeie
Alexeie
Ярославль
26.11.2024 в 10:30:40
BV, проходок в крыше две (одна вентиляция, другая фановый стояк). с двух сторон, вторая проходка симетрично этой, только на другой стороне. Сам конек проветриваемый, там есть расстояние между гидроизоляцией и металочерепицей.
26.11.2024 в 10:32:40
Alexeie, вент зазор в нижней части на краю как выполнен?
26.11.2024 в 10:36:12
Можно ссылку на чертежи? Или альбом тех решений?
Alexeie
Alexeie
Ярославль
26.11.2024 в 10:37:51
BV, не совсем понял вопрос. Грибок - это выход вентиляции из дома? если да, то по одному на каждой стороне.
26.11.2024 в 10:39:53
Alexeie, в общем проталина просто так быть не может - ищите источник тепла.
Кроме того от этой проталины будет намерзать лед.
Если там проблемы с теплоизоляцией - есть шанс, что замой намерзнет лед в слое теплоизоляции, а по весне потечет на голову.
