Bibigon
Bibigon
24.12.2005 в 22:33:26
К частому дому подведено 380В по проекту был сделан, я так понимаю, контур заземления (врытый в землю металлический треугольник) к нему подключен корпус электроящика. При сборке ящика электрик соединил рабочий ноль после счетчика с корпусом. Сказал так положено. Меня терзают сомнения правильно ли это, ведь получается что на ящике и заземляющем контакте розеток может быть какой-то потенциал, или я неправ. Помогите разобраться.
Serg
Serg
25.12.2005 в 01:54:26
Bibigon написал : При сборке ящика электрик соединил рабочий ноль после счетчика с корпусом.
Точно рабочий ноль соединил? ... может все-таки защитный?
25.12.2005 в 01:54:33
читайте ближайший номер Стройки и ремонта, там все расписано. Как раз по вопросам форума с коментарием специалиста...
koyanis
koyanis
25.12.2005 в 11:17:01
ТО Bibigon написал :
Небольшой потенциал (до 2-3 вольт) на рабочем нуле - это штатно. Электрик просто повторно заземлил ноль - что оправдано.При обрыве (подгорании) нуля до Вашего дома потенциал на вашем нуле может резко возрасти и ток с нуля сильно пойдет в вашу землю (через контакт нуля и земли через корпус щитка) и вырубит вводной двухполюсный автомат (если он стоит до счетчика или между счетчиком и контактом нуля с корпусом щитка).
koyanis
koyanis
25.12.2005 в 11:46:44
2Bibigon,
Вдогонку. Забыл что у Вас введено 380 в (три фазы). Поэтому вводной автомат должен быть четырехполюсным.
DMC
DMC
26.12.2005 в 09:55:56
2Bibigon,
Да не важно чего он там соединил, важно что это соедиенние должно быть ДО чего бы то ни было, со стороны магистрали. А здесь ПОСЛЕ счетчика - неувязочка, однако...
Serg
Serg
26.12.2005 в 23:27:44
2koyanis
Да, оправдано, особенно экономически :D. Вот только когда сие действо обнаружит энергосбыт - он сильно огорчится...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2005 в 09:26:01
Serg
Э-э-э... Тень на плетень наводить не надо. ;)
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 14:08:13
xXx написал : читайте ближайший номер Стройки и ремонта, там все расписано. Как раз по вопросам форума с коментарием специалиста...
А ссылочкку кинуть можно? или ето писание тока на бумаге есть?
DMC
DMC
27.12.2005 в 14:19:21
2kotofey,
Это писание есть только в проекте :))) Жди выхода номера и чти, а на сайте это повится, когда админы сочтут, что тираж раскуплен и перераспродан:)
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 14:21:38
DMC написал : 2kotofey,
А к тому времени все забудется и перестанет быть актуальным, точно? :)))
