Pnevmotester
Pnevmotester
Томск
26.11.2024 в 19:39:45
Озадачился этим вопросом когда из холодного стояка пошла горячая. Сейчас всё нормализовалось, но подозрение в качестве холодной воды осталось. Хотя горячая вода не считается опасной, но чёрт её знает. На стояках в квартирах стоит разнообразная сантехника, пытаюсь разговаривать с соседями сверху и снизу на тему посматривать на крылчатки водосчетчиков с целью возможного перетока между стояками. Может что то и увидим. Хотя перетоки могут дойти и от других стояков.0wo8yPYUiHg
Dmitry47
Dmitry47
26.11.2024 в 19:50:08
горячей или теплой? вода нагревается в трубе если ее не разбирают. Заголовок темы, о чем вообще? Какой ответ ждете?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.11.2024 в 19:58:09
Pnevmotester написал 26.11.2024 в 19:39
Явление называется подмес (переток) из-за отсутствия обратных клапанов после счетчика-водомера у кого то из соседей по всему стояку.
26.11.2024 в 19:58:22
это сложно.
попросите их пощупать рукой входной кран ХВС
26.11.2024 в 19:59:18
щупать холодные стояки в подвале
Dmitry47
Dmitry47
26.11.2024 в 23:09:30
Автор сам пишет про переток, он это понимает.
Насколько я знаю причиной перетока чаще всего являются термостатические смесители, если смеситель допустим на ванной по хорошему имеет свои встроенные клапана, то термостат биде это отдельная инженерная деталь, которой требуется установка отдельных клапанов.
sanya1965
sanya1965
27.11.2024 в 01:07:17
ТС, на ХВС подогрева нет. По закону, температура от +5С. Это на коллекторе разбора МКД. Сколько приедет в квартиру с учетом нагрева отапливаемых помещений, вопрос индивидуальный.
Pnevmotester
Pnevmotester
Томск
27.11.2024 в 06:54:17
BV написал 26.11.2024 в 19:58
это сложно.
Совсем не сложно, если счетчики удобно расположены. При минимальном сливе хорошо видно вращение крыльчатки, при большом сливе уже не видно, но можно смотреть по последним цифрам счетчика. В моих счетчиках при сливе воды счетчик крутится против часовой.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.11.2024 в 07:12:54
Pnevmotester написал 27.11.2024 в 06:54
Совсем не сложно,
Сложно не быть посланным на Такие дела поручают сантехникам,
Pnevmotester
Pnevmotester
Томск
27.11.2024 в 07:41:14
был сантехник, сказал что то про бойлер, ушёл, проблема осталась, потом проблема ушла сама собой, тогда я понял и начал готовится к приходу проблемы
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.11.2024 в 07:44:40
Вам никто никогда не даст гарантии, что в холодной трубе течет истинно чистая холодная вода без подмеса из горячей трубы. Ни один процесс замены водопроводной трубы (ни в подвале дома тонкой, ни на улице толстенной) не происходит с очисткой тряпочкой ее внутренней поверхности. А кто жил в этой трубе с момента изготовления и что там делал - тайна. Поэтому хороший иммунитет, фильтры тонкой очистки и кипячение перед употреблением. И здоровая психика.
