Vlad92
Vlad92
30.03.2025 в 23:01:18
Tjanitolkai,
Tjanitolkai написал 27.11.2024 в 21:49
Посоветуйте надежный генератор для загородного дома, площадью около 600кв.м мощностью около 15 квт, .....
а почему именно 15 кВт мощности нужен и 3 фазы? Или Вы планируете мощное электрооборудование на 380 В подключать? И генератор вам нужен как резервный источник питания, или основной?
Almast
Almast
Россия
15.02.2026 в 23:08:53
Vlad92 написал 30.03.2025 в 23:01
Tjanitolkai,  а почему именно 15 кВт мощности нужен и 3 фазы? Или Вы планируете мощное .....
Скорее для того, что бы не городить геморрой с разными выделенными линиями/секциями генераторного/сетевого питания, а реализовать простую схему АВР между двумя полноценными источниками. В случае же с маломощным однофазным генератором - будут отдельно розетки/потребители которые только от сети, и какая-то отдельная группа на одной фазе которая может питаться от генератора (другие - нет). И разумеется, при работе однофазного генератора, о любых трёхфазных потребителях, независимо от их мощности - придётся забыть. Резюмируя - если перебои редки и непродолжительны, и нет критически важных 3-фазных потребителей - то схема с 1-фазным генератором имеет право на жизнь. Но, во всех остальных случаях, не стоит экономить и лучше сразу сделать хорошо, т. е. поставить 3-фазный и равномощный генератор. Такие генераторы есть и с автозапуском из "горячего резерва", т. е. сами заводятся даже без присутствия людей, и останавливаются при восстановлении устойчивого питания из сети. Но для них понадобится закрытое и желательно отапливаемое помещение. Полная цена вопроса, с монтажом и пусконаладкой (3 фазы, 15 кВт, 2-я или 3-я степень автоматизации) - думаю, около миллиона рублей, и выше. Не считая расходов на постройку помещения для ДГУ.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.02.2026 в 09:15:07
Almast написал 15.02.2026 в 23:08
Скорее для того, что бы не городить геморрой с разными выделенными линиями/секциями .....
Чушь и ересь - похожая на бред продавцов генераторов. Дом обычно полон токовых необязательных потребителей (теплые полы, обогрев кровли, кондиционеры, сауны-хамамы и так далее) - и если пытаться переложить нагрузку на генератор (ЗАЧЕМ???) то он скорее всего долго не проживет. Или же бегать по всему дому отключать лишнее (а как отключишь кондей с выключенными 220?) Короче - тупо перекладывать сетевые нагрузки на генератор - идея плохая. А хорошая идея - это собрать световые важные потребители, слаботочку, воду и тепло, холодильники и телевизор - на одну фазу. И тут 5-8квт вполне хватит и с запасом. И по деньгам это стоит не мульон - а в 10 раз дешевле.
Narrenfreiheit
Gazovik_Master_77
Gazovik_Master_77
22.09.2026 в 10:24:28
Мужики, ну какой трехфазник на 15 киловатт в резерв, вы серьезно? Это же классическая ловушка для владельцев больших домов, потом локти кусают.
Смотрите, в чем тут главная засада на практике. 15 кВт на трех фазах — это всего по 5 кВт на одну фазу. Включила супруга на кухне чайник с микроволновкой, а в это время в котельной стартует скважинный насос. На одной фазе нагрузка подскакивает, и начинается жесткий перекос. На нагруженной фазе просадка до 190В, а на соседней пустой подскакивает под 250В. Платы современных газовых котлов и циркуляционники от таких плясок первыми с ума сходят и в ошибку падают.
По поводу «страшного геморроя с отдельными розетками» — да бросьте, зачем огород городить? В щите ставится нормальный реверсивный рубильник 1-0-2 (или АВР), и на резервном вводе все три фазы дома просто перемыкаются между собой. Когда в поселке гаснет свет, генератор дает одну фазу сразу на весь дом. Горят все люстры, работают все розетки, холодильники, автоматика отопления. Единственное — трехфазные потребители вроде сауны или станка в аварию не включишь, но при блэкауте задача простая: чтобы тепло было, вода шла и холодильник не потек.
Ну и прожорливость у 15-киловаттного монстра конская — бензин туда ведрами заливать придется, литров по 5-6 в час. Если нет магистрального газа, разориться можно за пару суток аварии. Для резерва 600 квадратов с головой хватает честного однофазника на 7-8 кВт с хорошим альтернатором.
А у вас в доме реально есть критичные трехфазные моторы без частотников, ради которых именно 380В нужно держать?
