pool
pool
28.11.2024 в 22:53:18
ТС, у вас 1-й этаж из 9. Стояк холодной воды - самый холодный у вас в квартире. Особенно когда большой разбор воды в часы пик. Стояк плачет, образуется конденсат? Теплоизолируйте трубу (а горячая, наоборот, чтобы оставалась лысая) и будем смотреть дальше, по результатам. А раньше.. холодная вода была на несколько градусов теплее почему-то и конденсат не образовывался. Возможно, переложили трубы, подходящие к дому... не знаю.
log36287
log36287
DS
29.11.2024 в 09:49:31
BV, Ким, гильзы, кажется, довольно плотно сидят. Но внимательно не смотрел, исправлюсь. Спрошу сантехника, не изменилось ли что в подвале за последние 3 месяца. хотя, его ответы нужно делить на 2
стены, кажется, не влажные. город - СПб
Trubo4ist, ваш сарказм бы, да в мирное русло. драматический сценарий избирателен, не отвечает на вопрос "почему раньше проблемы с влажностью не было, даже если с вентиляцией все было неправильно?" я не бью себя в грудь пяткой, утверждая, что у меня всё хорошо с вентиляцией. я задаюсь вопросом, почему раньше чего-то не требовалось, а теперь требуется, хотя внутренние условия почти не изменились.
pool, вчера обернул вспененным полиэтиленом, встык, швы закрыл скотчем. к семи утра влажность поднялась до 70%, увы.
29.11.2024 в 10:30:34
есть - вопросы - идите в подвал вместо разговоров
trubo4ist
trubo4ist
29.11.2024 в 16:48:56
log36287 написал 29.11.2024 в 09:49
Это не сарказм, это логика. И хоть какое-то понимание законов природы. Если чего-то не было, а теперь есть, то это говорит, что что-то изменилось. Т.е., появился источник влажности. Где он? 90+%, что в подвале. Просто логика. Еще может быть утечка воды у вас, но вы ее не видите. Так часто бывает. Стены напитываются влагой, хотя визуально всё хорошо. Только сейчас с такой заявки пришел. Там уже плесень от плинтуса. Но 3 этаж. Те., подвал никаким боком стоять не может. Значит, нужно искать утечку в квартире. И явно не вода, иначе, давно бы затопил соседей. Вывод: утечка из канализации. Так работает логика...
trubo4ist
trubo4ist
29.11.2024 в 17:17:52
И еще, при нормально работающей вентиляции в отопительный сезон влажность должна быть хорошо если 30%, а по факту может быть и 20. Если влажность высокая, проветрили - упала, закрыли окна - вернулась, то значит влага сидит в стенах. Ну и постоянно-работающая ВЕ вам в помощь.
log36287
log36287
DS
02.12.2024 в 12:44:18
Жду доступа в подвал, но уже выяснилась любопытная деталь. От стояка идут две трубы: ГВС и ХВС на кухню, слив обратно. Конкретнее: трубы заходят в зону под раковиной, которая представляет собой нишу длиной около полутора метров. Эта ниша прилегает к стене между кухней и санузлом, несущей стене и с двух сторон закрыта кухонным гарнитуром, одна из которых – дверцы.
Когда сантехник менял канализационный стояк, из-за вибраций отверстия вокруг труб расширились, и теперь через них видно свет из соседнего помещения. Соответственно, заметна тяга из кухни в санузел.
Еще одна новость – влажность под раковиной выше, чем в туалете. Пол выложен кафелем, но стыки между плиткой и стеной никак не заделаны. Насколько эти стыки глубокие – понять не удалось, потому что они вплотную примыкают к стене.
На скорую руку заделал эти стыки вспененным полиэтиленом и закрепил скотчем. Но о герметичности тут речи, конечно, не идет – делал это, лежа на полу, согнувшись в три погибели и работая наощупь. приложил фото.
vavan
vavan
читатель форума
02.12.2024 в 13:09:01
Сомнительно это. Чтобы с кухни через дырочку в туалет шла влажность, на кухне должно быть всё время по колено воды на полу. И даже в этом случае, воде проще будет зайти через двери, чем через дырочку.
log36287
log36287
DS
02.12.2024 в 13:44:57
Согласен, но покуда я не добрался до подвала, другой идеи у меня нет. Вообще, если я не ошибаюсь, влажность в подвале не должна превышать 60%. Но, возможно, это лишь норматив на бумаге, который в реальности редко соблюдается. В области под раковиной влажность может подниматься до 80%, в туалете максимум, который я отмечал - 72%. Видимых незаделанных швов в санузле я не наблюдаю, хотя, есть вероятность, что они где-то под "лежаком", который идет к ванне (закрыт коробом). но при этом в ванне/под ванной проблем с влажностью нет никаких.
log36287
log36287
DS
09.12.2024 в 14:58:47
Добрался до подвала, посмотрел, температура - 20, влажность - 45%-50%.
практически все сухо.
Сантехник предположил, что т.к. канализационный стояк некоторое время сочился (из-за этого его поменяли. он реально сочился, были какие-то микротрещины, но из этой воды лужицы даже не получалось), бетон намок, теперь нужно ждать, пока он высохнет.
Если это так, то, видимо, он на стыке проник в область под раковиной на кухне. Если это не так, то у меня нет никаких идей, откуда идет влажность. За стеной, которая прилегает к кухне и туалету - лестничная площадка, там сухо.
Пару раз замечал, что влажность в точное время ниже, а в дневное - выше. Ночью горячей водой пользуются меньше, если циркуляции воды нет, стояк остывает. утром стояк ГВС может греть бетон, стимулируя испарение влаги, поднимая влажность. Такая гипотеза имеет право на существование?
Правда, все это странно, учитывая что бетон там лежит именно в области стояка, все остальное закрыто плиткой.
09.12.2024 в 16:06:20
log36287 написал 09.12.2024 в 14:58
Может быть. Поднять бы полы на кухне - может там уже плесень цветет. Или хотя бы нижнюю часть стены тепловизором посмотреть - испарение влаги приводит к охлаждению поверхности.
Может.
А с холодного стояка конденсат на пол не течет?
log36287
log36287
DS
09.12.2024 в 16:33:30
Тепловизора нет, пирометром прошелся, температура стен на разной высоте в санузле никак не отличается от остальной квартиры. Снизу - холоднее, сверху - теплее. В общем норма, скорее обусловленная воздухом, чем чем-то другим. Вскрывать пол - это как крайний вариант, к которому очень бы не хотелось пока прибегать
Стояк ХВС обернул в изоляцию, на видимых участках не течет
