fedor2009
fedor2009
30.11.2024 в 12:34:14
Здравствуйте! Последнее время появились рекомендации что для крепления водяного полотенцесушителя и др. (разных крючков и вешалок) в ванной на керамическую плитку в ванной можно и нужно использовать клей жидкие гвозди. Что подскажете? Плитка глазурованная.
  • Можно ли так вообще что то крепить на плитку?
  • Будут ли жидкие гвозди держать полотенцесушитель водяной?
  • Как его потом можно будет оторвать? Растворителем?
  • Не потрескается и не оторвется ли глазурь от плитки? Спасибо.
30.11.2024 в 14:56:10
Видов ЖГ - десятки, производителей сотни...
fedor2009
fedor2009
30.11.2024 в 19:11:15
BV, спасибо за совет, а по существу?
30.11.2024 в 19:13:11
fedor2009 написал 30.11.2024 в 12:34
fedor2009 написал 30.11.2024 в 19:11
по существу - это глупость.
3
fedor2009
fedor2009
30.11.2024 в 20:21:00
Dmitry47
Dmitry47
30.11.2024 в 23:19:40
Клей используют когда нет возможности сделать механическое соединение. С клеями все сложно, их очень много, то есть жидких гвоздей очень много. И даже если не отвалится сразу, может отвалиться завтра или через год. Нет смысла клеить то, что можно пришурупить. Короче, крючки приклеить можно, если упадут не страшно, полотенце не разобьется. Клеить полотенчик, зачееем? да еще и водяной.
Как оторвать, все зависит от клея, например нагреть.
2
Deve1oper
Deve1oper
02.12.2024 в 01:21:26
Dmitry47 написал 30.11.2024 в 23:19 Клей используют когда нет возможности сделать механическое соединение.
Клей используют тогда, когда нужно именно клеевое соединение хотя при этом есть возможность сделать и механическое соединение, и даже сварное соединение. В нормативах ISO встречал акцент на достоинстве клеевого соединения (его определённые типы) - оно необслуживаемое, но разборное в отличии от сварного (только необслуживаемое).
С клеями все сложно, ...
Ничего сложного! Клеевые соединения - хорошо изученный и научный вид соединений. Сложности начинаются при халтуре (например, некачественно очищенные основания, допустим, пыльные, мелящиеся) и незнании (например, использование прочного, но хрупкого клея вместо эластичного).
их очень много, ...
Но все они попадают в несколько больших групп (категорий), а затем видов и типов, т.е. уже проще выбрать. Некоторые изготовители даже специальные таблицы "клей - область применения" имеют.
Да, но в быту нужны всего несколько, а при отделочных работах - не более десятка.
При халтуре именно так и происходит. Это то, что вы назвали "с клеями все сложно"...
Разумеется, крепёж для полотенцесушителей - только механический. ТС, возможно, попал в ловушку, созданую высер-статьями, написанными халтурщиками ("мастер с 30-летним стажем") или графоманами, висящими на сайтах всяких Лемана Про (бывш. Леруа-Мерлен, он же "Мурлен"), Петрович (он же "Д...ьмович") и т.п.
Нагрев клеевого соединения, включая пиковую продолжительность или это постоянный режим эксплуатации, также следует учитывать у клеёв:
  • эпоксидные клеи - до +60°C (в рунете пишут, что у эпоксидных клеёв температура эксплуатации до +200°C - возможно, какие-то специализированные клеи или это не режим постоянной эксплуатации без существенного ухудшения свойств, когда после определённой температуры клей из твёрдо-аморфного состояния переходит в эластичное)
  • каучуковые клеи на основе растворителей - до +60°C (например, легендарный LIQUIDNAILS LN-901)
  • цианакрилатные клеи - до +80°C (опять же, в рунете пишут, что у цианакрилатных клеёв температура эксплуатации до +200°C)
  • полимерные клеи на водной основе - до +90°C (например, на основе гибридных полимеров)
  • цементные плиточные клеи - до +90°C (например, у LITOKOL Litoflex K80, HENKEL Ceresit CM 16/17), но возможно у термостойких клеевых составов температура эксплуатации выше
  • силиконовые клеи-герметики - до +250°C
  • силикатные клеи - до +1100°C (например, вот такой экземпляр: GEB Collafeu, но изготовитель скромно не указал прочность сцепления, ограничившись "отличная даже к металлам"...).
2
ma-masha
ma-masha
02.12.2024 в 20:06:23
fedor2009, КЛЕЙ не отвалится. Расслоится место приклеивания по массиву плитки.
2
02.12.2024 в 20:33:56
ma-masha написал 02.12.2024 в 20:06
Любой клей, любая плитка с глазурью?
Deve1oper
Deve1oper
07.12.2024 в 00:47:37
BV написал 02.12.2024 в 20:33 Любой клей, любая плитка с глазурью?
Возможно, имелось в виду, что пористая керамическая плитка (с глазурью или без неё) не такая прочная, как тот же керамогранит, учитывая то, что на полотенцесушители часто вешают достаточно тяжёлое влажное бельё, одежду и т.д.
