alex821
alex821
30.11.2024 в 15:46:57
Уважаемые форумчане,
хрущевка, маленький туалет, нет места совсем, все очень плотно фановая труба 110 наполовину замурована в стяжку пола. в ней тройник 110 на 50 с обычной манжетой, куда сейчас вставлен "как бы" шланг слива от СМА. IMG_20241130_153832 сама стиралка установлена в коридоре перед туалетом, в стене сделано отверстие для ее шлангов подачи воды и слива IMG_20241130_153856 как сделать все по уму и правильно, подскажите плиз какой сифон использовать , на какой высоте его установить, итд
на схеме свнузел не показаны унитаз, стояки холодного и горячего, уже существующий шланг подачи воды к СМА от крана на стояке холодной воды IMG_20241130_153839
шланг слива был удлинен кустарно газовым шлангом. предполагаю переделать на длинный шланг 4 метра сразу от патрубка помпы СМА или соединить старый шланг + новый
между левой стеной санузла и фановой трубой зазор всего 30мм. перед фановой трубой -еще труба стояка с тем же зазором до стены IMG_20241130_153824
Спасибо
sanya1965
sanya1965
30.11.2024 в 16:51:50
шланг выше 600мм это уже сифон. для вашего случая достаточный и оптимальный.
alex821
alex821
01.12.2024 в 10:15:41
то есть просто шланг вставить в манжету без сифона?
ser000
ser000
02.12.2024 в 14:57:13
alex821 написал 01.12.2024 в 10:15
Лучше на штуцер, в остальном всё нормально: Изображение
