01.12.2024 в 04:07:18
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста что может быть. стоит 2х клавишный выключатель на кухне. при включении 1ой клавиши ( основного света) и 2ой клавиши (подсветка мебели) происходит следующее... подсветка постоянно мигает вместе с основным светом. если включить только подсветку она постоянно мигает, если включить только основной свет, то он горит хорошо, не мигает. в чем может быть проблема? подсветка через понижающий трансформатор сделана, трансформатор исправен (новый куплен). если включить сначала основной свет а потом подсветку, то подсветка не работает а основной свет горит. в чем может быть ситуация???
01.12.2024 в 05:19:10
Игрек89 написал 01.12.2024 в 04:07
С подсветкой?
01.12.2024 в 08:21:02
Мигает светодиодная подсветка мебели на 12 В при включении основного света кухни ..... стоит 2х клавишный выключатель на кухне. при включении 1ой клавиши ( основного света) и 2ой клавиши (подсветка мебели) происходит следующее... подсветка постоянно мигает вместе с основным светом. если включить только подсветку она постоянно мигает .....
Уточните - подсветка всё время мигает? И при включении только подсветки, и при включении одновременно , т.е. свет+подсветка.
ИМХО (IMHO)
01.12.2024 в 10:54:58
ADM05, если включить просто подсветку то она мигает,
01.12.2024 в 11:05:27
ADM05, основной светильник который на 1ой клавише - светодиодный. мощностью 136вт, остальная подсветка через трансформатор
01.12.2024 в 11:33:54
Игрек89, кто подключал все это?
01.12.2024 в 14:13:56
как будто не хватает напряжения. Возможно включили по последовательно подсветку и свет. включите подсветку отдельно в розетку. Это позволит отсечь непонятки со светом и выключателем.
01.12.2024 в 14:25:03
БП подсветки может мигать если либо он слишком мощный, что вряд-ли, либо слишком слабый для этой ленты, либо просто бп сдох. А основной свет - неправильно подключен в выключателе.
