Zaurr
Zaurr
01.12.2024 в 17:09:54
Привет! У меня уже более 4 лет стоят два подвесных унитаза AmPm Sense L C741738SC c инсталляцией Grohe Rapid SL 38772001. Схема установки абсолютно одинаковая, одинаковые расстояния установки унитаза относительно инсталляции. Но смыв абсолютно разный - в одном унитазе, как полагается, при смыве омывается вся чаша, а во втором - вода ни при каких обстоятельствах не омывает переднюю часть унитаза, приходится постоянно мыть вручную, даже при этом появляется неприятный запах. Запаха сразу не было, какой был смыв сразу после установки, вспомнить не могу. Уже залезал под ободок видеокамерой миниаютюрной, никаких различий не нашел, существенных засоров тоже нет. Инсталляцию всю перебрал, никаких проблем, вода набирается и спускается одинаково быстро (замерял секундомером). Есть какие-то мысли, кроме как поменять унитаз? Видео пока не получается вставить...
01.12.2024 в 17:19:04
Zaurr, смотреть внутри горшка путь сливаемой воды.
master.msk
master.msk
01.12.2024 в 17:28:45
Zaurr, проверьте патрубок, и манжету. Возможно что то попало из бачка: мусор и фрагменты арматуры. И, вполне возможен, брак унитаза. А, если унитаз безободковый, там шайба, или втулка, штатно может быть, ограничение смыва.
Zaurr
Zaurr
01.12.2024 в 17:38:57
спасибо за ответы! то есть унитаз снимать всё равно придется, уж очень неудобный доступ из бачка... унитаз классический, с ободком...
01.12.2024 в 17:42:19
Zaurr написал 01.12.2024 в 17:38
если получится засунуть бороскоп/эндоскоп из чаши в слив - можно и не снимать. https://www.ozon.ru/product/videoendoskop-1m-gibkaya-kamera-360422861/?asb2=iPlVOSgxNx8Y6q9HmuGq6KfTAboMfP_sackNbyauLDrdHDD8Y8_0y_6VYGV52hPj&avtc=1&avte=4&avts=1733064229&keywords=usb+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
strider1978
strider1978
01.12.2024 в 18:40:55
Банально уровень проверить для начала.
Zaurr
Zaurr
01.12.2024 в 19:02:23
strider1978, если вы имеете в виду уровень наполнения водой бачка, то первым делом проверил, максимальная емкость - 9 литров, как по паспорту, там на задней стенке есть риска.
Zaurr
Zaurr
01.12.2024 в 19:03:45
BV, да, залез сейчас туда камерой, но ничего криминального не увидел. Единственное, что смущает, в горизонтальной трубе (которая между бачком и унитазом) стоит вода. Возможно, есть там что-то, что мешает нормальному сливу...
01.12.2024 в 19:10:35
Zaurr написал 01.12.2024 в 19:03
BV, да, залез сейчас туда камерой, но ничего криминального не увидел. Единственное, что смущает, в .....
сравнивать оба горшка...
strider1978
strider1978
01.12.2024 в 19:44:50
Zaurr написал 01.12.2024 в 19:02
Не бачка, а самой чаши унитаза.
Zaurr
Zaurr
02.12.2024 в 07:10:19
strider1978, а, вы имеете в виду уровень установки чаши унитаза? могли с наклоном установить и это влияет на слив воды?
