alexsandr071
alexsandr071
Йошкар Ола
02.12.2024 в 13:17:01
Добрый день, при повышение нагрузки более 70 квт падают обороты вплоть до остановки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2024 в 15:39:50
газа не хватает?
Narrenfreiheit
alexsandr071
alexsandr071
Йошкар Ола
03.12.2024 в 11:33:40
газа хватает, делали замеры .
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2024 в 12:22:24
alexsandr071 написал 03.12.2024 в 11:33
какие замеры?? результаты замеров сильно зависят от интересов замеряльщиков. по симптомам - нагрузка растет - дроссель открывается - достигает предельного обеднения смеси и двигатель глохнет. замер давления надо делать на входе перед дросселем в момент нагрузки, а еще лучше - поставить там манометр что бы была возможность все время контролировать подачу топлива (давление).
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2024 в 13:20:05
alexsandr071 написал 02.12.2024 в 13:17
а вот еще вопрос - ГПУ новая? на двигателе может быть установлен ограничитель мощности на дросселе, "целка" - на период обкатки и ввода в эксплуатацию.
Narrenfreiheit
03.12.2024 в 13:32:28
А что еще делали и насколько у вас есть опыт в ремонте чего-то похожего? Воздушный фильтр....?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2024 в 13:53:07
BV написал 03.12.2024 в 13:32
На богатой смеси чадить будет, но там на самом деле автоматическая подача и по идее комп дозирует газ по датчику выхлопа. Убавить топливо (по "зажатому" воздуху)он может, и тогда бы не глохло, просто ограничение мощности.
Narrenfreiheit
03.12.2024 в 13:56:47
MADONNA написал 03.12.2024 в 13:53
.....двигателя.
Вот обороты и снижаются....и....
Вместо рассуждений как бы было.... если бы.....просто проверить фильтр или недолго запустить без фильтра (если в помещении пылищи нет)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2024 в 14:07:38
BV написал 03.12.2024 в 13:56
.....двигателя. Вот обороты и снижаются....и.... Вместо рассуждений как бы было.... если .....
обороты не снижаются, там зависимость частоты от оборотов. 50Гц =1500 обмин это не инверторный генератор Будет стараться держать 1500, открывая дроссель и подавая больше газа. не хватает газа - глохнет по бедной смеси
Narrenfreiheit
03.12.2024 в 14:33:27
MADONNA написал 03.12.2024 в 14:07
Будет стараться держать 1500, открывая дроссель и подавая больше газа. и.....
Вы уж определитесь)
03.12.2024 в 14:36:14
Одна из типичных причин "глохнет при увеличении мощности" - недостаток или топлива или воздуха, в том числе из-за засоренных фильтров.
Проверить - проще, чем долго рассуждать...
