Chenichniy
Chenichniy
02.12.2024 в 17:27:53
Подскажите , пожалуйста , можно ли сменить вертушку на таком цилиндровом механизме Абус ??? (ABUS X6430) Она как бы несъемная , на самом валу типа заклепки и сквозное отверстие.... Кто-нибудь разбирал такое ? 304
strider1978
strider1978
02.12.2024 в 18:38:20
Chenichniy написал 02.12.2024 в 17:27
типа заклепки
Судя по фото там стоит rolling pin
Есть специнструмент для извлечения, без инструмента можно попробовать тонким саморезом закрутить и вытянуть рывками.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
02.12.2024 в 18:49:41
сквозное отверстие? может выбить ?
Chenichniy
Chenichniy
05.12.2024 в 22:32:17
strider1978 написал 02.12.2024 в 18:38
Спасибо за инфу... Все-таки несъмное можно снять.. Изображение не загрузилось
Chenichniy
Chenichniy
05.12.2024 в 22:36:31
Dmitry47 написал 02.12.2024 в 18:49
Сквозное с полмиллиметра на просвет. Выбить, нет.... Пока идея от Striderа, только может не рывками (сил не хватит)))))а какой-нибудь съемник придумать. Если высверлить попробовать ?
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
05.12.2024 в 23:33:30
Chenichniy, Высверлить, не думаю это скорее всего каленая сталь. А вот рассверлить с обратной стороны и выбить, вполне возможно. А перед этим конечо поупражняться с саморезом. Но новая ручка другой марки может не подойти.
05.12.2024 в 23:53:06
Chenichniy, все же пробовать по чуть выбивать.
strider1978
strider1978
06.12.2024 в 06:25:43
Chenichniy написал 05.12.2024 в 22:36
Суть такая и была, понятно что не руками. На саморез цепь и грузик, или подобие обратного молотка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.12.2024 в 11:55:25
Иногда это трубочка расклепаная с двух сторон. Любая попытка выбить приводить к дальнейшей расклепке. Суть отсверлить одну сторону, чтобы снять расклеп, потом вытолкать (выбить). На автомобильных ключах лезвие так крепится к держателю.
