burratino
burratino
05.12.2024 в 21:43:23
Добрый день, уважаемые специалисты. Прошу помощи по решению проблемы. в 2022 году были приобретены: смеситель для ванны Grohe Eurosmart (33300003) и к нему душевая система Grohe New Tempesta System 200 (27389002). Устанавливал мастер, который делал ремонт в ванной. Через некоторое время выявилась такая проблема. Во-первых, напор воды при включении душа меньше, чем напор из крана. Но гораздо более напрягает вторая проблема. Какая-то некорректная работа смесителя при работе душа. А именно, выставляешь приблизительно среднее положение для теплой воды, чуть больше в горячую сторону. Сначала нормально, потом начинает идти почти кипяток. На регулировку смесителя не реагирует. Поворачиваю смеситель почти в самое холодное положение, продолжает течь очень горячая вода. После ожидания около секунд 7-8 начинает бить холодная вода. И так играешь с ним минуты полторы пока более менее установишь. В чем здесь может быть проблема? Если не включать душ, из крана вода регулируется смесителем нормально..
И еще два вопроса в связи с этим дурацким устройством.
1) Как вынуть кольцо, чтобы достать картридж? Снимаю ручку смесителя, а дальше стоит кольцо. Смотрел в интернете ролики, там сказано, что оно просто достается, не отвинчивая. Но на этом смесителе по всей видимости это кольцо является цельным с цилиндром корпуса вокруг картриджа. Короче, просто так оно не вынимается и не выкручивается. может кто-то знает как это сделать. 2) Хочу также отремонтировать кнопку переключения душа, поскольку при возвращении ее в исходное положение, все равно капает горячая вода из душа. Обычно этот ремонт начинается с откручивания этой кнопки рукой. Но там, видимо, другая система. Кнопка проворачивается в любую сторону. Открутить нет возможности..
П.С. ни за что не купил бы grohe, если бы знал, что это такое..
Dmitry47
Dmitry47
05.12.2024 в 23:42:28
Во первых, если речь про тропический душ, там огромная инерция за счет большого обьема воды в трубе штанге. Во вторых дергалка, если вода жесткая, всегда так себя ведет, никогда их не берите. Как разбирать, берете инструкцию, смотрите взрыв схему и разбираетесь как.
05.12.2024 в 23:49:44
burratino написал 05.12.2024 в 21:43
разное давление ХВ и ГВ и сопротивление душа больше чем излива. Грое не виноват.
05.12.2024 в 23:50:50
как это сделать.
обрезиненные строй перчатки, пробовать открутить
ser000
ser000
06.12.2024 в 00:56:22
В европах вода дорогая, в лейке ставятся удушители потока, попробуйте шланг без лейки. Вторая проблема, иногда, казалось бы дорогие шланги, расслаиваются внутри и самозапирают проход и без того небольшое отверстие шланга.
Стоило бы раскошелиться на смеситель с термостатом, было бы удобнее регулировать температуру воды. Можно более дешёвый без излива, а воду в ванну набирать через душ или можно добавить через футороку дивертор и излив.
Проверьте аэратор смесителя. Попробуйте без аэратора или почистить аэратор и поставить обратно. Или поставить новый аэратор.
Редукторы есть? Давления в стояках и/или на выходе с редукторов известны?
Как вариант: https://yandex.ru/video/preview/17689483282516650071
Нужно зафиксировать отвёрткой с другой стороны: https://yandex.ru/video/preview/10011234858954611997
Как вариант, что бы не покупать за дорого новый клапан, для ремонта подойдёт красная П-образная резинка от дешёвого вентиля (бывают с небольшим бортиком в сечении похожи на Ч или без бортика в сечении как П): Изображение Изображение https://mastergrad.com/forums/t224347-gde-nayti-takuyu-prokladku/?ysclid=m4bus82kn9222020158
Вместо чёрной прокладки на шатном клапане, натягивается красная П-образная резинка дешёвого вентиля (красная резинка часто меньше по размеру, но на клапан натягивается и работает как надо): Изображение
burratino
burratino
06.12.2024 в 10:21:12
Большое спасибо всем за советы, особенно, уважаемому ser000. Небольшие пояснения и вопросы.
Dmitry47 написал 05.12.2024 в 23:42
нет, тропическим душем вообще ни разу не пользовались.
А какая альтернатива дергалке?
в том то и дело, что инструкции нет как в комплекте, так и в интернете нормальной найти не смог. только по установке..
ser000 написал 06.12.2024 в 00:56
Вот по поводу редукторов это отдельный вопрос, конечно.. С напором всегда были проблемы. А именно, смываешь унитаз, в кране становится хуже напор. Некоторое время назад заморочился с редукторами. Стоят обычные металлические с регулировкой шестигранником. Закрутил их на полную по часовой стрелке, то есть это максимальный напор. Стало лучше, но не намного. Может нужно какие-то другие поставить. так как дело однозначно в них. пробовал снять, напор прямо из трубы отличный.. Если брать другие, то какие лучше? нужно чтобы и по габаритам подошли.. трубы все смонтированы.
Еще раз огромное спасибо, ser000
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.12.2024 в 11:47:23
Включите душ на обычный для вас напор и сделайте замер, за сколько секунд наливается 1 литр. Снимите душевой шланг, наполните его полностью водой и слейте в емкость. Измерьте объем воды. Посчитатйте теперь за сколько секунд должен проливаться весь этот объем воды с вашей производительностью. Скорее всего так и получите свои 7-8 секунд. Первое - убрать между лейкой и шлангом вставку которая душит поток. Второе - внутрь шланга лейки вставить гибкую трубочку на всю длину и запаяную с двух сторон (можно кусок гибкого провода или что-то подходящее по смыслу), так чтобы она не влияла на скорость потока, но и занимала некоторый объем - это снизит инертность установки температуры.
06.12.2024 в 12:00:30
burratino, сначала измерить давление в стояках
