kliss
kliss
03.05.2007 в 01:02:23
Достался мне по случаю неработающий маслянный радиатор. Начал смотреть почему не работает,разобрал. На входящем проводе впаяна деталь которая не пропускает через себя ток. После её удаления радиатор заработал. По форме она -серебристый цилиндр длиной 10 мм. Надпись: Тf 128 *c D 125 PPOF Что за деталь и какую функцию она выполняет?
                                           С уважением, Влад .
iale
iale
03.05.2007 в 01:11:45
Это одноразовый плавящийся термопредохранитель.
При нагреве в вашем случае выше 128 С необратимо размыкает цепь. Является важным элементом защиты от пожара. Целесообразно заменить на новый. Аналоги тут http://www.platan.ru/shop/www_10.html, прямая замена TZ D-128
iale
iale
03.05.2007 в 01:19:24
Краткое описание -> www.platan.ru/pdf/1192.pdf
kliss
kliss
03.05.2007 в 22:43:11
2iale Огромное спасибо за подробный ответ.Обязательно куплю и установлю новый предохранитель.Ещё один вопрос:После включения без предохранителя радиатор нагревался до определенной температуры и отключался.Поворот терморегулятора на максимум не намного улучшил ситуацию.После лёгкого удара по радиатору он включается,но через минуту выключается.Дальше он работает.Периодически включаясь и выключаясь, но температура в маленькой комнате не поднимается выше 16 градусов.Что это? Неисправность терморегулятора?
iale
iale
03.05.2007 в 23:41:51
2kliss Надо разбирать смотреть - термопредохранитель просто так не сработает. Может контакты подгорели, может ТЭН внутри радиатора, может и терморегулятору каюк. Т.е. разбираете блок управления - прозваниваете цепи влоть до контактов ТЭН, смотрите на предмет выявления окислившихся, обугленных, оплавленных мест.
