Washer2005
Washer2005
09.12.2024 в 18:08:29
Добрый день! Прошу консультацию у опытных. Наконец дошли руки до строительства собственного дома. Сейчас закрыт теплый контур (клееный брус), выполнены каркасные перегородки и межэтажные перекрытия. Начал заниматься инженеркой. Вопрос по обоим санузлам. Перог перекрытий - доска 20, минвата 150, доска 28, фанера 20. Как эффективнее расставить сантехприборы с учетом расположения стояков, чтобы не городить и не прятать лежаки вдоль стены? Чертежи прилагаю. Красным цветом обвел 1 этаж, синим - 2-ой (и обозначил расположение отверстий стояка). И второй вопрос - устройство вытяжки. Критично ли это (необходимо ли на 100 процентов) и как избежать мостиков холода? Санузел этаж 1Санузел этаж 2
09.12.2024 в 18:13:31
Washer2005 написал 09.12.2024 в 18:08
не ставить душевую у внешней стены
Washer2005
Washer2005
09.12.2024 в 19:03:25
BV, душевую переносить ближе к стояку, к левой на плане каркасной стене? Тогда что-то (умывальник или стиральная машина) переносится к противоположной стене?
09.12.2024 в 19:12:19
Washer2005, к внешним стенам и в других помещениях лучше не ставить то, что ограничивает конвенцию воздуха у этих стен, а во влажных помещениях - особенно!
Например, за большим шкафом (купе) вплотную к внешней стене может появиться плесень.
Washer2005
Washer2005
10.12.2024 в 11:15:11
BV, понял, уберу душевую от наружной стены. Как максимально безболезненно (эффективно) выкрутить тот набор оборудования, который должен быть? Поменять душевую и умывальник местами? Канализацию от умывальника провести параллельно фасадной стене?Санузел этаж  1 вариант 2
Схему приложил.
10.12.2024 в 11:26:34
Washer2005 написал 10.12.2024 в 11:15
BV, понял, уберу душевую от наружной стены. Как максимально безболезненно (эффективно) выкрутить тот .....
Дизайнера нанять. А я обычно их ошибки корректирую с тех точки зрения.
Washer2005
Washer2005
10.12.2024 в 11:30:33
BV, дизайнеры как раз и нарисовали (не проработали, а именно наприсовали) тот проект, сканы которого я сюда прикреплял
danya2025
danya2025
danya
10.12.2024 в 12:14:39
Чтобы не городить лишние трубы вдоль стен, располагай сантехнику поближе к стоякам. Делай так, чтобы стояки шли через перегородки или коробки, это сэкономит место и не будет видно труб. Чем короче трубы, тем лучше. И лучше, чтобы стояки были скрыты, чтобы не портить интерьер
Вытяжка в санузлах — штука важная. Без нее будет сырость и грибок. Лучше поставить принудительную вытяжку, если естественная не справляется. Про мостики холода — если воздуховод проходит через наружные стены, обязательно утепляй, чтобы не было потерь тепла.
Washer2005
Washer2005
10.12.2024 в 14:21:17
danya2025, Санузел этаж 2, здесь я точно у одной стены уместить не смогу. Тогда Душевую перенесу к противоположной стене (где унитаз). А раковину оставлю на месте. И от нее лежак вдоль фасадной стены.
Washer2005
Washer2005
15.12.2024 в 15:14:02
В продолжение темы. Дом деревянный, хочется максимально оставить дерево, даже в санузле. Полы, конечно, сделаю плиткой, но вот стены хочу оставить в дереве. Скажите, есть опыт эксплуатации санузлов, когда наружная поверхность стен из дерева? Загерметизировать швы, пройти несколько раз укрывным составом. Вентиляция будет в санузле. Возможно ли такое решение?
Deve1oper
Deve1oper
03.02.2025 в 02:01:12
BV написал 10.12.2024 в 11:26 Дизайнера нанять.
Нет.
Двойная работа. Двойные ошибки.
