12.12.2024 в 11:09:48
На смесителе нужно поменять кран-буксу. Сейчас там стоит такая, но ее нет в наличии(iddis.store/product/kran-buksa-dlya-smesitelya-keramika-90-20-zubcov-g12-m24-h51-mm-iddis-998cr511sm-1). Есть с похожим номером, но у нее угол поворота 180 градусов, а у текущей 90(iddis.store/product/kran-buksa-keramicheskaya-180-20-zubcov-g-12-m24-h51-mm-iddis-998cr511sm). Все остальные характеристики вроде совпадают. Можно ли использовать ее под замену? Если нельзя, то подскажите, пожалуйста, аналогичную.
12.12.2024 в 12:00:00
do5ong написал 12.12.2024 в 11:09
Если всё совпадает используйте.
Зачем аналогичную? Просто выберите другой магазин, где есть выбранная позиция, например:
12.12.2024 в 12:20:09
ser000 написал 12.12.2024 в 12:00
998cr511sm-1 нигде не нашел. На озоне ее тоже нет, есть только 998cr511sm.
12.12.2024 в 17:23:11
do5ong написал 12.12.2024 в 12:20
Так понимаю это вращение 90 или 180.
Или взять другой всё таки 90 градусов G1/2, M24, но другой длины h=50, 52, 53 - ручка будет чуть ниже или выше.
А что в старой не устраивает? Если подтекает по штоку, то разобрать и заменить колечки. Если пропускает воду в кран в закрытом положении, то можно попробовать заменить прокладку на конце из более дешёвой буксы или взять потраха из новой буксы.
12.12.2024 в 19:07:21
Если взять на 180 то она подойдет на место старой под 90?
IDDIS, 998CR511SM-1, 90°, 20 зубцов, G1/2", М24, h=51 мм, (старая) IDDIS, 998CR511SM, 180°, 20 зубцов, G1/2", M24, h=51 мм, (аналогичная?)
13.12.2024 в 11:25:09
do5ong написал 12.12.2024 в 19:07
Проблем возникнуть не должно.
Должно подойти, но если сомневаетесь, то можете сравнить размеры со своими (на "...-1" что-то нет информации с размерами в сетях).
IDDIS, 998CR511SM:
Для примера с высотой h=53:
То есть если важен поврот 90 градусов, то можно рассмотреть и другие варианты с G1/2, M24 или аналогичные по одной штуке, например: Комплект букс IDDIS Cr-AB24 Z20
Но не все довольны поворотом 90 и есть такие мнения:
- поворот на 90 градусов не практичен, т.к. при большом напоре воды сразу сильный поток; Установил сразу в смеситель кухни. Поворот на 180 градусов (вместо имеющегося 90 градусов) более практичен.
или
Тот факт, что кранбукса на 90% вместо 180% прежних, ни чем существенно не повлиял - смеситель для ванны и плавной регулировки не требуется.
13.12.2024 в 13:37:21
Спасибо)
