Барракуда
Барракуда
Казань
13.12.2024 в 12:47:43
Всем привет! Такая задача: Электрический керамический полотенцесушитель. Ему нужны мозги☝️.
  1. Программируемый беспроводной таймер с контроллером.
  2. Контроллер должен находиться непосредственно на полотенцесушителе либо рядом отдельным блоком.
  3. Блок управления беспроводной с минимальным количеством кнопок. Типа 4 кнопки. Постоянно включен, таймер на 1 час, на 2 часа, на 4 часа. Умные розетки не рассматриваю. Интеграцию в электрощит тоже. Полотенцесушитель - блок управления - беспроводной пульт управления. Какие есть предложения? Бюджет желательно не более 3-4 т.руб
dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2024 в 12:55:54
Барракуда, Сакральный вопрос : а нельзя было сразу купить сушитель с таймером?)
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2024 в 13:06:17
Сейчас ни одно электронное устройство из коробки не будет обладать желаемым интерфейсом - прямыми кнопками включения режимов (экономия механики, унификация). Только выбор программы через меню, что для бытового использования вообще неудобно. Так что для желаемой реализации - только умение самостоятельно собирать на микроконтроллерах.
Тупое "в лоб" решение - на механие, в сцепке с аварийным простейшим таймером отключения (на случай поломки механики). Навыков в электронике не требует. Ищите что-то вроде такого Screenshot_2024-12-13 механический таймер на 220в 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках Может потребовать доработки под наши вилки, может перекорпусировать придется. И любой таймер отключения.
Барракуда
Барракуда
Казань
13.12.2024 в 14:08:58
dokar написал 13.12.2024 в 12:55
Барракуда, Сакральный вопрос : а нельзя было сразу купить сушитель с таймером?) Нет. Это на заказ. Полотенцесушитель из керамики по типу обогревателя теплэко и т. подобное...
Барракуда
Барракуда
Казань
13.12.2024 в 14:29:01
Фишка в том, что не все разберутся с программированием и т.д. Надо тупо либо включить его на постоянку, либо на определённое время, чтобы хватило только на сушку полотенца...Поэтому нужны просто кнопки или сенсоры с предустановленными значениями
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2024 в 15:04:45
А, задача теперь ясна. Screenshot_2024-12-13 Черный диммер-терморегулятор Neo для полотенцесушителя — купить в интернет-магазине dveen-spb на Янде[...]
И дальше аналогичное, направление задано.
ser000
ser000
13.12.2024 в 15:21:16
Барракуда написал 13.12.2024 в 12:47
На сколько умные? Умные в смысле с интернет и Wi-Fi?
Или умные, те что с кнопками и наборами программ? Дополнительно могут показывать время и параметры сети: Изображение
Или умные которые работают по количеству кликов на кнопку включения? По дизайну похожа на умную, но без мозгов, а каждое быстрое нажатие при старте добавляет 15 минут таймера (час - 4 нажатия, два часа - 8 нажатий), производитель заявляет, что количество нажатий не ограничено: https://www.ozon.ru/product/elektronnaya-rozetka-s-taymerom-avto-otklyuchenie-elektropriborov-891197378/
Есть варианты розеток с гигрометром или выносным датчиком температуры: https://www.ozon.ru/product/tsifrovoy-kontroller-gigrometra-uvlazhnenie-osushenie-umnyy-pereklyuchatel-kontrolya-1266302408/ или https://www.ozon.ru/product/termoregulyator-termostat-agat-tsifrovaya-umnaya-rozetka-elektronnyy-s-taymerom-i-vynosnym-676958040/
Можете собрать такой самостоятельно: недорогой контроллер типа ардуино с блоком питания (может питаться от USB-блоков питания), одно реле и несколько кнопочек, при необходимости экранчик отсчёта обратного времени, потом подыскать необходимый проект прошивки с таймером, подправить под себя и залить в устройство - пользоваться. Потом можно свои аппетиты расширить и на доп.ноги контроллера добавить контроль температуры, влажности, подогрев пола включать и т.п.
Барракуда
Барракуда
Казань
13.12.2024 в 16:36:39
ser000 написал 13.12.2024 в 15:21
На сколько умные? Умные в смысле с интернет и Wi-Fi? Или умные, те что с кнопками и наборами ..... Да. вот эти розетки не подходят. хотя это нормальное решение. Не в моём случае
ser000
ser000
13.12.2024 в 17:18:12
Барракуда написал 13.12.2024 в 16:36
Если всё таки есть WiFi, то к умной розетке можно прикупить умную кнопку WiFi с тремя клавишами и на кажду клавишу запрограммировать таймер отключения. Но это решение не работает в отсутствии интернета.
Или может можно умную кнопку на 3-4 кнопки с WiFI настроить, если в выбранном умном доме можно задавать сценарии по изменению их состояния (вкл/откл).
Без интернета можно управлять умной розеткой с её кнопки (кнопка на корпусе), но там только ВКЛ/ВЫКЛ (без таймеров).
strider1978
strider1978
14.12.2024 в 05:37:02
Барракуда написал 13.12.2024 в 14:29
Два - три реле времени (таймера), столько же кнопок. Сенсоры не надо, дешёвые на мокрые пальцы не реагируют (плохо), при большой влажности начинаются ложные срабатывания (очень плохо).
Барракуда
Барракуда
Казань
14.12.2024 в 12:09:42
Мишутк написал 13.12.2024 в 15:04
И дальше аналогичное, направление задано. Да. Наверное этот вариант самый простой. спасибо
