polet123
polet123
Город
14.12.2024 в 22:02:00
подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации. на сьемной квартире, на кухне не было установлено сифона, а сразу напрямую гофра уходила в канализацию, из-за этого постоянно из раковины очень сильно воняло, пытался немного погнуть гофру чтобы сделать водяной затвор, но она поломалась, никогда не сталкивался с такой системой, если кто знает как лучше поступить и что установить, подскажите, желательно с ссылками. спасибо заранее. p.s. гофра 40мм. и на том конце который уходит в канализацию, стоял переходник резиновый.100000577510000057761000005777100000577810000057791000005780
14.12.2024 в 22:06:16
polet123, Сифон купить и поставить. Ссылки найдете в поиске яндекса или гугла. Если это сложно - вызов сантехника.
polet123
polet123
Город
14.12.2024 в 22:08:34
BV, любой подойдет? как быть с отверстием канализации? чем то замазывать? оно очень широкое
14.12.2024 в 22:16:12
polet123, зовите сантехника, или в сантех магазин сходите - покажите продавцу фото - скажет что купить и как и куда засунуть.
Dmitry47
Dmitry47
14.12.2024 в 22:30:00
polet123 написал 14.12.2024 в 22:08
Переходник же стоял. На ваш вопрос может ответить, я думаю, любая заказная статья из интернета. Ну или учитесь развивайтесь (разбирайтесь) как сейчас модно говорить, как установить сифон знания точно пригодятся в жизни.
А на этот вопрос ответ простой, есть несколько стандартных диаметров канализационных пластиковых труб, есть пластиковые переходы между ними из таких же труб, есть и резиновые вставки, которые чаще всего для чугуна.
А сифон берите без груши, просто в виде колена.
(вам еще потом страдать при монтаже из-за того, что эти дрянные сифоны текут как черти, нормальный еще поискать, хотел дать ссылку на тот, что я покупал в последний раз и все было хорошо, а его уже нет в продаже нигде) ТАКОЙ например, только искать без верхней части. Там гофра на конце нормально войдет в вашу пластиковую трубу канашки.
14.12.2024 в 23:04:20
Dmitry47 написал 14.12.2024 в 22:30
https://www.vseinstrumenti.ru/product/pryamotochnyj-sifon-orio-1-1-2h40-s-gibkoj-truboj-40-40-50-s-41019-1802862/
Орио стали более менее прилично делать. Литники ножем убрать и пойдет. ТС верхнюю часть снять. И колено на серую трубу. Снять гайку с колена и прокладку. Гайку одеть на серую, прокладку - тонким краем вниз.
Dmitry47,
https://orio.ru/kitchen/dlya-moek-iz-nerzhavejki/odinarnye?tfc_charact:86930[207734509]=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9&tfc_page[207734509]=2&tfc_div=:::
S41079, S42059, S41059
Славик64
Славик64
Дигора
14.12.2024 в 23:12:57
на сьемной квартире
лучше этого(типа этого) не надо
https://www.vseinstrumenti.ru/product/universalnyj-gofrosifon-unicorn-800-mm-1-1-2-h40-50-nerzhaveyuschij-vypusk-vint-80-mm-d220-is-110323-809049/
10-40-99@mail.ru
polet123
polet123
Город
14.12.2024 в 23:32:28
Славик64, а если я возьму просто гофротрубу типа этой. пойдет? 40/50!главная проблема, неприятного запаха, уйдет? если я так как на фото выкручу трубу10000057851000005786
Славик64
Славик64
Дигора
14.12.2024 в 23:44:25
запах уйдет, но не капать тоже важно. как соедините со старым сифоном?
пс берите типа того, что по моей ссылке и вам из инстремента только отвертка нужна будет
10-40-99@mail.ru
Dmitry47
Dmitry47
14.12.2024 в 23:47:52
polet123 написал 14.12.2024 в 23:32
Вы не одените ее на патрубок у раковины. Хотя его можно снять, но длинны гофры не хватит чтобы сделать колено. Я уж не говорю, что гофра очень легко засоряется.
Вероятно ранее стоявшая груша на раковине стало нещадно течь и вместо нее заколхозили армированную трубу для насосов. Берите что BV советует. Но ваши руки должны быть из плеч так сказать, чтобы разобраться и нормально его замонтажить.
15.12.2024 в 00:12:06
Славик64 написал 14.12.2024 в 23:44
длины не хватит.
Если задача сэкономить 77руб, жить и чистить эту гофро трубу методом потряхивания) или изгибания, тогда надо в дополнение брать еще и кусок 50й трубы с раструбом, но тогда сэкономить удастся только около нуля либо примерно 40 руб )
https://yandex.ru/search/touch/?text=S-41019&lr=213
самый дешевый 275р в DN
потом Вайлдберриз...
Примерно такие прямоточные S образные Орио покупал штуки 3 или 4, чтобы из них собрать два глубоких невысыхающих сифона для 2х аварийных трапов.
