samto
samto
Лобня
21.12.2024 в 16:50:31
Всем добрый день. Появилась нужда в замене диспенсера ППМ Бош. Диспенсер Заказал новый, начал снимать старый, и мне вдруг не поддался кронштейн - там такие тонкие металлические лепестки по периметру, которые пружинят и диспенсер поэтому остается зафиксированным. Если кто сталкивался с такого типа диспенсерами - подскажите, как справиться с самим кронштейном? старый диспенсер стоит в нем намертво, как на защелке.
Благодарен всем за конструктивные советы!
21.12.2024 в 17:16:29
samto, лепестки - защелки? Так надо же снимать панель....
samto
samto
Лобня
21.12.2024 в 17:34:48
BV, Ну да, я панель снял, отсоединил всю коммутацию, и остался чисто физический момент - освободить диспенсер из кронштейна. А он уже, похоже, как часть дверцы. Я там смотрел-смотрел, никакой дополнительной панели не нашел. Ни винтов, ни клипсов, ничего. А отгибать эти лепестки боюсь - они же обеспечивают герметичность.
21.12.2024 в 17:55:56
samto, хоть фото бы лепестков....
ser000
ser000
24.12.2024 в 09:50:38
samto написал 21.12.2024 в 17:34
Если вообще ни чего, то возможно надо просто тянуть сильнее, но вам проще у вас в руках есть отдельная деталь, что бы можно было разобраться что к чему. Так же можно поискать видео с разбокой или сборкой этого лотка на дверь. Ну и если старый лоток уже не нужен, можно пойти по радикальному пути и выломать его, начиная изнутри, что бы не повредить элементы уплотнения находящиеся на двери.
samto
samto
Лобня
29.12.2024 в 11:46:23
BV, IMG_20241023_190314_879 Вот, это только снизу три таких пружинных лепестка., упираются в фиксаторы самого диспенсера. То же самое по бокам и сверху. Пытался тупо отгибать их, но они пружинят. Я и хотел поинтересоваться, может диспенсер как-то по-другому снимается или надо эти лепестки отводить по всему периметру?
samto
samto
Лобня
29.12.2024 в 11:48:18
ser000, ну, в принципе разломать старый диспенсер тоже вариант... хотя до этого отметал его, надеялся на более цивилизованные способы :))))
29.12.2024 в 11:53:45
samto написал 29.12.2024 в 11:46
отгибаете, вставляете тонкий кусок пластика типа скидочной карточки или жести и вынимаете - как вошло, так и выйдет.
Ломать вообще нет никакой нужды. Все предельно обыкновенно - обычные защелки.
После извлечения, если металл погнулся - загните на место. Там дел на всю замену - минут на 10.
