Miha98
Miha98
Санкт Петербург
22.12.2024 в 09:53:10
Добрый день.
Установили инсталляцию так что рама идет практически вровень со стояком хвс, даже слегка за ним. Ломаю голову теперь как это зашить в одну плоскость. Есть ли какое то решение или только переустанавливать?10000020111000002019
Вадим М
Вадим М
22.12.2024 в 13:33:00
Miha98, зашивке мешает вроде бы только ухо хомута. Переустановить его, развернув на 90 градусов и закрепить посредством уголка. Изображение Если ещё что-то мешает, можно немного подрезать один (тот, что изнутри) лист ГВЛ/ГКЛВ, которым будете зашивать. Если использовать Кнауф-суперпол (это два уже скреплённых листа ГВЛ), то там край уже подготовлен: Изображение
22.12.2024 в 13:52:58
Miha98, хомут переставить и зашивать. По фото 2 - можно на 5 мм инсталляцию чуть подвинуть вперед. И проверить перпендикуляр плоскости инсталляции со стеной.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.12.2024 в 17:58:17
Miha98, нарастить на раму 20мм фанеры, OSB*
Miha98
Miha98
Санкт Петербург
22.12.2024 в 18:59:50
Вадим М, > Вадим М написал 22.12.2024 в 13:33
Miha98, зашивке мешает вроде бы только ухо хомута. Переустановить его, развернув на 90 градусов и .....
dmitrovski, > Вадим М написал 22.12.2024 в 13:33
Да хомут переставить не проблема в принципе. Меня больше смущает что рама параллельно трубе идет. Не соображу как крепить профиль к стене если мешает стояк.
22.12.2024 в 19:05:40
Miha98, хватает места по косой просверлить и чуть стояк можно отвести. Стойку, если нужна - поставить после стояла. Если же нужен потом нормальный доступ к трубе стояка хотя бы вверху и в середине - выдвинуть инсталляцию на 5 см вперед, если это не критично.
Miha98
Miha98
Санкт Петербург
27.12.2024 в 15:47:45
BV, да в итоге тоде склоняюсь ктому что придется выдвигать. Всем спасибо за советы.
