maxvmax
maxvmax
Пермь
25.12.2024 в 14:58:58
IMG_20241225_164929IMG_20241225_165044IMG_20241225_134227IMG_20241225_165001Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я делаю ремонт в туалете сталинской коммуналки, снимаю там комнату. Стояла задача наиболее бюджетно привести потолок и стены в нормальное состояние, так как обои были поклеены на побелку и отпадывали, зашпаклевать и покрасить . После снятия обоев и частичного снятия краски вышла вот такая картина, фото прилагаю. Некоторые стены имеют тонкий слой штукатурки в нескольких местах около 3 мм, выступает дранка штукатурка там висит, в месте за унитазом, куски штукатурки отламываются. По центру и на потолке идёт какая то колонна, она с боков потрескалась и штукатурка не соприкасается с поверхностью. Трещины замазаны шпаклевкой. Спрашивал у соседей, один посоветовал расшить трещины, заштукатурить все Фюгеном + сетка , но я как понимаю слой штукатурки от 5 мм, как это будет держаться, я думал использовать шпаклевку. Вообщем я немного в ступоре, опыта по ремонту нет, поэтому хочу спросить на сколько все плохо и есть ли вариант что-нибудь сделать. Стены все кривые если что.
25.12.2024 в 18:03:43
отодрать, что осыпается. трещины замазать, прогрунтовать покрасить. Ничего не ронять.
maxvmax
maxvmax
Пермь
25.12.2024 в 19:09:50
спасибо за ответ! стоит ли наложить на все стены малярную сетку и если да то ляжет ли сетка на стену так как стена очень не ровная и по горизонтали и по вертикали? ровнять стены я так понимаю не нужно, так как они не выдержат веса новой штукатурки
25.12.2024 в 19:15:03
зачем в съемной квартире делать лишнее?
maxvmax
maxvmax
Пермь
25.12.2024 в 19:23:39
BV написал 25.12.2024 в 19:15
я просто хотел переклеить обои чтоб жилье не казалось асоциальным, но там стены плохие и я решил немного привести их в порядок, уже пожалел :) там обоями все это скрыто
25.12.2024 в 20:02:30
пластик панели, но они наверное будут дороже, но быстро
maxvmax
maxvmax
Пермь
25.12.2024 в 20:36:13
BV, Понял, спасибо за ответ!
vavan
vavan
читатель форума
26.12.2024 в 13:26:40
У вас стены (как минимум, некоторые) сделаны из досок. Сверху дранка. По дранке штукатурка. На "колоннах" то же самое, и возможно дранки меньше, поэтому отваливается охотнее. (Сами колонны скорее всего несущие, на них лежат потолочные доски, если перекрытия деревянные.)
В таком доме чаще всего стены не очень вертикальные и не параллельные друг другу изначально, пол тоже не очень-то ровный. И ровнять всё это очень и очень сложно (=дорого). Поэтому малыми силами делать косметический ремонт - это просто освежить то, что есть, и не делать лишнего. Как вам уже посоветовали: убрать только то, что отпадает само, и не отколачивать то, что держится. По осыпающимся местам пройти грунтовкой без фанатизма (всё равно потом когда-то осыплются), и заштукатурить глубокие трещины базовой гипсовой штукатуркой. От сеток лучше не станет, а работы добавится. После этого - шпаклёвка, грунтовка и обои. Шпаклёвка нужна, чтобы стена была ровнее (удобнее клеить обои), и чтобы цвет (!) стен был одинаковым белым (даже не прозрачные обои смотрятся по-разному, когда под ними разного цвета стена). То есть, пройтись шпаклёвкой надо по всей поверхности стены. Там, где не штукатурили и не было трещин - очень тонким слоем один раз, лишь для выравнивания цвета стен. Грунтовку под обои можно тем же обойным клеем сделать, если развести его водичкой, сохнет быстро, прогрунтовали - и клейте обои через час. Обои взять флизелиновые, они тянутся при наклейке, а на неровной стене со стыковкой обоев надо будет повозиться. На потолок - шпаклёвка и краска. Потолок шпатлевать не все умеют, и лучше всего изначально сильно его не ковырять - только трещины минимально, чтобы зашпаклевать их. Красить надо весь потолок, всю поверхность, даже если не трогали его совсем, т.к. свежая покраска потолка очень освежает такое помещение. Перед покраской помойте его с моющим раствором любым, ну а зашпаклёванные места пройдитесь грунтовкой. И всё равно на два раза красить, за один раз ровный цвет не получится. Для поклейки обоев будут нужны валик из мягкой резины и пластиковая гладилка-шпатель (как на картинках). А также ванночка для клея и ролик для клея, ну и кисточка для клея чтобы подмазывать. Валиком накатываете клей на стену, сухую полосу обоев накладываете, гладилкой слегка проходите по всей поверхности. Прихватили. Теперь гладилкой и руками тянете их так чтобы закрыть стык с соседней полосой. Если где-то не приклеилось - подмазываете кисточкой клей и приклеиваете. После этого, когда окончательно полосу установили, прокатываете всю поверхность мягким резиновым валиком и тряпкой убираете выдавленный по краям лишний клей. Клей нынче хороший обычно, не оставляет после высыхания следов, так что сильно отмывать его не надо, достаточно тряпкой стереть. 101 102
vavan
vavan
читатель форума
26.12.2024 в 13:28:18
Для этого, помимо прочего, их и придумали.
Про инструменты. Как минимум, купите один усиленный шпатель сантиметров 25-30 шириной, он вам сэкономит кучу времени, сил, и даст лучший результат, по сравнению с 15-рублёвыми тонкими шпателями. Конечно, кроме него вам будут нужны и более узкие - их можете и дешёвые купить. 101
26.12.2024 в 22:12:45
vavan написал 26.12.2024 в 13:26
Шпаклю гипсовую. Не размокнет как полимерка.
Коротко - не надо обои на такие кривущие стены - куча капканов. Могут отвалиться с побелкой, пузыри и тд. Не надо лишних проблем себе изобретать!
Пройти валиком краской - частенько, беленько - и пойдет.
Раньше белили и не парились....
maxvmax
maxvmax
Пермь
28.12.2024 в 18:01:56
VAVAN, BV, спасибо вам за подробные советы, постараюсь все сделать. Спасибо большое за участие.
