Dammas
Dammas
25.12.2024 в 20:50:03
Товарищи сантехники и слесаря нужна ваша помощь, для кранов к батареям что нужно, какие прокладки либо уплотнители?
25.12.2024 в 21:05:38
Dammas, вопрос слишком не конкретный...
Dmitry47
Dmitry47
25.12.2024 в 21:39:26
Лен.
Dammas
Dammas
27.12.2024 в 09:28:02
BV написал 25.12.2024 в 21:05
да меня как раз по соединению к радиатору отопления течет, планирую ремонт. Хз, снова льном перематывать, так там и так лен
27.12.2024 в 09:57:23
Dammas написал 27.12.2024 в 09:28
да меня как раз по соединению к радиатору отопления течет, планирую ремонт. Хз, снова льном .....
Если по резьбе американки в футорку - лен с пастой лучший вариант. А футорки в радиатор идут с прокладкой.
Угадать по вашему почерку где у вас течёт не получится...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2024 в 13:15:55
как раз
Фотография?
liderlup
liderlup
28.12.2024 в 09:18:24
Много всего имеется в магазине, я как взял тангит, так и пользуюсь только им, подтеков после него нет
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.12.2024 в 14:29:35
Можно анаэробным герметиком для резьбовых соединений. Герметик бывает зелёный, синий, красный. Различаются силой, которую надо приложить, разбирая соединение. Например, СантехМастерГель. Скручиваются соединения руками. Соединяемые детали должны быть обязательно чистыми и обезжиренными.
ИМХО (IMHO)
28.12.2024 в 14:46:53
ADM05, про зазоры забыли.... и если там черная труба - лучше не надо.
Галилей
Галилей
09.01.2025 в 10:20:33
Dammas, Краны это ответственное соединение, так что лучше нить тангит использовать в качестве уплотнителя
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.01.2025 в 12:35:29
Уплотнение резьбовых соединений на льне является наилучшим и уже проверенным длительным временем безпроблемной эксплуатации не только в нашей стране, но и за рубежом. А потекло это соединение у вас по причине отсутствия насечек на резьбе, т.е. при закручивании лен просто согнало с гладкой резьбы. 1000040727
