sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
03.05.2007 в 11:32:43
Для чего предназначены строительные патроны и как с ними работать?
Balu
Balu
Черновцы
03.05.2007 в 13:30:16
Они предназначены для вбивания дюбелей в бетон. Патрон вставляется в «стрелялку», похожую на маленький отбойный молоток, потом вставляется обойма (или поштучно) дюбелей с юбочкой, стрелялка с некоторым усилием упирается в нужное место, выстрел, дюбель посамыедальшенекуда в бетоне.
Oleg V
Oleg V
03.05.2007 в 14:43:57
2sunrise777 Чрезвычайно опасная и специфичная весч! Если не знаете, для чего и как, лучше не начинать. Монтажный пистолет для патронов стоит, кажется, от 5тыр. За такие деньги лучше перф купить. Патроны бывают разные по мощности, подбирать нужно в каждом случае. И всё равно будут промахи. Если Вам досталась халявная пачка патронов, лучше их спрятать подальше от детей.
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
03.05.2007 в 15:54:52
А что можно использовать для отрезки части бетонной плиты толщиной 30 см, шириной 20 и длиной 400 см.?
Я думал или резать алмазным кругом - но пыли много будет. А если бурить, то придется пробурить 400 отверстий диаметром 10 см. а потом еже разбуривать их буром на 16 . И как потом это все оторвать, тоже не факт , что после всех этих сверлений оторвется.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
03.05.2007 в 21:26:27
sunrise777 написал : А если бурить, то придется пробурить 400 отверстий диаметром 10 см. а потом еже разбуривать их буром на 16 .
10см?Вы шутите?
03.05.2007 в 22:58:41
sunrise777 написал : А что можно использовать для отрезки части бетонной плиты толщиной 30 см, шириной 20 и длиной 400 см.?
А с патронами то, какая взаимосвязь?
Oleg V
Oleg V
03.05.2007 в 23:08:31
2Pitbul Вы как маленький, чес слово =) Или всё же см?.. =( 2sunrise777 Я бы болгаркой резал. Можно в штроб клинья забить. Только не монтажным пистолетом.
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
04.05.2007 в 11:42:27
Можно и болгаркой. Я тоже так думал. Но раньше сталкивался с mjkmibv количеством пыли. Может можно как-то кожух сделать и пылесос приспособить? Сколько дисков алмазных уёдет на такое дело ? (описание плиты выше)
(Бетон самозамес, М500, 1:2:3, наполнитель- галька. Арматуры на этом пути нет)
Oleg V
Oleg V
04.05.2007 в 12:06:16
sunrise777 написал : Сколько дисков алмазных уёдет на такое дело ?
Думаю одного хватит в районе 1000-1500р. Вы на улице режете или в жилом помещении? Если снизу нет соседей, лучше с водой.
04.05.2007 в 12:15:54
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=455&highlight=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%ED%E0%FF+%F0%E5%EA%EE%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/108527.shtml
