Елена 5894
Елена 5894
03.01.2025 в 12:53:14
IMG_3585IMG_3582Добрый день, подскажите пожалуйста опасно ли это или нет? И что теперь делать? Имеется квартира торцевая в дома серии 111-90 , напротив наружной сттены межкомнатная перегородка толщиной 12 см, с одной и дркгой строны нажно было установить подрозетники. Высверлены отверстия для подрозетников зеркально с обоих сторон стены. 1 сторона стены на высоте 93 см от пола 2 подрозетника и с обратноц стороны стены на высоте 93 см от пола 3 подрозетника, получилось 2 сквозных отверстия. Внизу 1-ой стены 4 подрозетника, зеркально внизу второй стены 2 подрозетника. В этой стене уже было внизу 1сквозная розетка для подрозетника. Я не знаю несущая эта стена или нет. Арматура не была высверлена. Что делать? Идти сдаваться в Управляющую компанию? Подскажите насколько это опасно для несущей конструкции стены
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2025 в 13:12:20
Елена 5894 написал 03.01.2025 в 12:53 5894**,
харакири избавит тебя от позора. Сдаваться - потеря чести.
Narrenfreiheit
Елена 5894
Елена 5894
03.01.2025 в 14:02:36
MADONNA, А если серьезно? У нас второй этаж панельного дома. Нанимала по договору официально бригаду, я не разбираюсь в ремонте. Что теперь делать? Я не планировала там скаозные розетки, просто нарисовала отверстия с двух сторон. Прораб сказал, сто мне позвонит если что-то нужно будет изменить. Но не позвонили, просто высверлили с двух сторон 2 отверстия и все.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2025 в 14:06:24
ничего страшного, вообще совсем.
Narrenfreiheit
Елена 5894
Елена 5894
03.01.2025 в 14:07:50
MADONNA, Спасибо большое!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2025 в 14:12:16
Елена 5894,
проконтролируй чтоб заглушили когда розетки ставить будут, звук что бы не проходил
Narrenfreiheit
Елена 5894
Елена 5894
03.01.2025 в 14:16:25
MADONNA, Хорошо, спасибо большое! Я им скажу, что нужно заглушить
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2025 в 14:18:31
Елена 5894, сказать мало - проследить надо.
Narrenfreiheit
Елена 5894
Елена 5894
03.01.2025 в 14:45:12
*MADONNA, Постораюсь, спасибо вам огромное! Но к сожалению не знаю чем делают заглушки
03.01.2025 в 15:09:46
лучше сдвинуть розетки с одной стороны - по высоте или вбок.
Если будут гнезда 60, при толщине 120 места на заглушить не останется. ....если гнезда 45 - остается 30мм - при вмазывании гнезд следить чтобы раствора на дно положили достаточно.
Елена 5894
Елена 5894
03.01.2025 в 15:12:35
BV, Спасибо большое за совет!
