XeniaBur
XeniaBur
03.01.2025 в 17:05:39
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться. Сталинка 1953 года, снесли все старые стены. Пришло время ставить новые. Есть несколько особенностей.
Во-первых, текли потолки, пока вроде бы все сухо, но кто-то в связи с этим рекомендует ставить влагостойкий ГКЛ, кто-то говорит, что нет смысла в таких, можно ставить обычные. Во-вторых, деревянные перекрытия. Кто-то из мастеров все равно за ГКЛ+OSB, кто-то говорит, что лучше делать ГКЛ в 2 слоя, так будут легче по весу. Кроме того, интересует звукоизоляция. Говорят, что ГКЛ+OSB намного лучше, чем 2ГКЛ.
Сомневаюсь в том, стоит ли переплачивать за OSB, вешать ничего тяжелого на межкомнатные стены не планирую, максимум картины или одну полку для тетрадей, но могу обойтись и без нее.
Посоветуйте, пожалуйста, по опыту, как сделать лучше 2ГКЛ или ГКЛ+OSB, особенно момент с влажностью интересует. Заранее спасибо!
pool
pool
03.01.2025 в 17:26:30
2 ГКЛ+ профиль + звукоизоляция + 2 ГКЛ
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
04.01.2025 в 05:17:29
XeniaBur написал 03.01.2025 в 17:05
2ГКЛ
2 ГКЛ Сапфир.
Звукоизоляция
XeniaBur
XeniaBur
04.01.2025 в 20:31:23
Спасибо, поняла Задумалась над ГКЛ+ГВЛ+профиль+ГВЛ+ГКЛ. Наверное, самый оптимальный вариант
Грэй
Грэй
05.01.2025 в 03:28:57
XeniaBur написал 04.01.2025 в 20:31
Самый оптимальный вариант - использовать стандартные аутентичные схемы, а не те сборные солянки, что предлагают ваши фантазёры. Во первых, нестандартные схемы никто не проверял. Напримекр, какая у них шумоизоляция, в цифрах? Во вторых, чем больше разных материалов, тем дороже вам обойдется ремонт.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
05.01.2025 в 05:53:46
ГВЛ 9,5 + ГКЛ 12,5 + ПС-100 + ГВЛ 9,5 + ГКЛ 12,5. Индекс изоляции воздушного шума Rw=54 дБ. ГКЛ Сапфир 2 слоя + ПС-100 + ГКЛ Сапфир 2 слоя. Индекс изоляции воздушного шума Rw=61 дБ.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
05.01.2025 в 05:57:14
Грэй написал 05.01.2025 в 03:28
Это одна из них.
сборные солянки
Тоже стандартные аутентичные схемы.
никто не проверял
Наоборот.
Звукоизоляция
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.01.2025 в 06:41:52
АлександрААА, гвл 10мм и 12.5мм, 9.5мм- не бывает.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
05.01.2025 в 06:57:54
dmitrovski написал 05.01.2025 в 06:41
гвл 10мм
Звукоизоляция не изменится.
Звукоизоляция
Грэй
Грэй
05.01.2025 в 07:39:06
АлександрААА написал 05.01.2025 в 05:53
Это с минватой внутри, или без? ...А если стенка такая же, но с двумя слоями ГКЛ 12, 5 с каждой стороны, то какая будет изоляция воздушного шума?
