Smily
Smily
03.05.2007 в 13:24:22
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ВСН 139-83
http://webfile.ru/ номер файла 1394237
Версия электоронная, на ошибки с оригиналом не сверял На Украине - чинна (действует) и вроде есть в списке докуметации обязательной для сторителей. Поправьте если нетак. Если правда - уточните, киньте ссылку. В РФ - тоже вроде действуе, но более детально выясняйте сами.
Smily
Smily
03.05.2007 в 13:29:09
Для Украины http://document.org.ua/docs/tdoc801 http://normativ.com.ua/types/tdoc801.php
oKELA
oKELA
Одесса
03.05.2007 в 15:50:12
Есть наверно смысл попросить админа almih99@mail.ru выставить ВСН 139-83 на сайте Все для электрика http://almih.narod.ru/lib-en.htm
Smily
Smily
21.08.2007 в 20:28:41
oKELA написал : Есть наверно смысл попросить админа almih99@mail.ru выставить ВСН 139-83 на сайте Все для электрика http://almih.narod.ru/lib-en.htm
Попросил. Выложили. Теперь ВСН 139-83 в свободном доступе лежит по адресу http://almih.narod.ru/lib-en.htm
Smily
Smily
13.03.2008 в 12:10:53
Обнаружил интересную информацию, касательно статуса этого документа в РФ. http://www.skonline.ru/doc/8539.html
chupacabr
chupacabr
Саратов
13.03.2008 в 14:32:59
Там же красным по белому: Не действует
Smily
Smily
13.03.2008 в 14:53:24
chupacabr написал : Там же красным по белому: Не действует
Я знаю, поэтому и дал ссылку. В РФ - уже недействует. На Украине - однозначного ответа ненашёл, но в большинстве сайтов по нормативке пишут что действует. Информацию про замену в РФ ВСН 139-83 на что-то другое ненашёл (правда особо не искал). Так-что жители РФ могут теперь соединять жилы так, как им захочется :), ну, разве что ради интереса можно заглянуть в ВСН 139-83 для, так сказать, понимания техпроцеса.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
13.03.2008 в 21:12:35
Варить то есть уже можно? :-) И ВАГО применять?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.03.2008 в 22:44:53
2Smily А почему Вы считаете, что этот ВСН разрешает или запрещает какие-либо соединения? Я воспринимаю его скорее как базовую технологическую инструкцию, в общих чертах оговаривающую, как выполняется тот или иной способ соединения. ВСН, в частности, устанавливает нормы расходов материалов на выполнение соединений - это именно технологические данные. Раздел "контроль качества" - тоже чистая технология. Если сварки медных проводов нет в этом ВСН, это значит, только то, что последовательность действий по ее выполнению не описана в данном ВСН (например, потому, что пайка медных проводом сочтена более простой и технологичной, чем сварка) / описана не в данном ВСН, а не то, что она запрещена.
Smily
Smily
14.03.2008 в 00:34:17
Комментатор написал : Варить то есть уже можно? :-)
Неа. Последний пост http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38166
Kamikaze написал : Я воспринимаю его скорее как базовую технологическую инструкцию, в общих чертах оговаривающую, как выполняется тот или иной способ соединения.
Не в общих чертах - а достаточно конкретно. Но сама "изюминка" ВСН 139-83 - это Таблица 1.1 "В табл. 1.1 указаны области применения способов оконцевания, соединения и ответвления. Приняты следующие термины: следует применять - способ является лучшим и должен применяться в первую очередь; рекомендуется - способ является одним из лучших, но не обязательным; допускается - способ является удовлетворительным, а в ряде случаев вынужденным. Выбор способов зависит от материала и сечения жил, напряжения, требований к надежности электроустановки."
Kamikaze написал : Если сварки медных проводов нет в этом ВСН, это значит, только то, что последовательность действий по ее выполнению не описана в данном ВСН (например, потому, что пайка медных проводом сочтена более простой и технологичной, чем сварка) / описана не в данном ВСН, а не то, что она запрещена.
Про сврку жил в электромонтажном написанно в другом документе (см ссылку выше).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.03.2008 в 08:40:58
Smily написал : Не в общих чертах - а достаточно конкретно.
Для читателя-грамотного специалиста - да, достаточно конкретно, но по сравнению с полноценной техкартой - именно в общих чертах. Но даже такие "общие черты" чужды документу, устанавливающему (разрешающему) те или иные соединения.
ВСН написал : Выбор способов зависит от материала и сечения жил, напряжения, требований к надежности электроустановки.
Совершенно общая формулировка. Это все равно, что в ПДД вместо "зеленый - проезд разрешен, красный - проезд запрещен" написать "порядок проезда светофора зависит от количества машин, погоды, требований к скорости прибытия в пункт Б"
Мне этот ВСН не видится ограничительным документом. Да, то, что он предлагает некоторые виды соединений и даже в общих чертах дает их применимость это очень хорошо - но он привязывается только к сечениям жил и напряжению, не давая никаких рекомендаций по выбору соединения в зависимости от условий применения, обслуживаемости, требуемой долговечности...
Упоминая одним их критериев выбора
ВСН написал : требований к надежности электроустановки
, этот ВСН не дает характеристик надежности рассматриваемых соединений, что исключает возможность выбора соединений, руководствуясь данным ВСН.
