Serginio2
Serginio2
Минск
08.01.2025 в 08:16:18
IMG_8186 Здравствуйте! В частном жилом доме стоит счетчик (на фото). Когда отключаешь или вынимаешь правую пробку, счетчик все равно крутит, но света в доме нет. Если отключаешь левую пробку при включенной правой, света в доме нет, но и счетчик не крутит. Это нормально?!
2
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.01.2025 в 10:44:17
Serginio2 написал 08.01.2025 в 08:16
Это нормально?
Нет, это ненормально. Уточните. Такое поведение счётчика было с момента его установки?
лампочка горела, но света не давала.
ИМХО (IMHO)
Serginio2
Serginio2
Минск
08.01.2025 в 13:37:13
ADM05,
спасибо, что откликнулись. Это стало с тех пор, как какие то непонятки с электричеством в доме стали происходить. То включаешь эл. духовой шкаф, пробки вылетают. То розетка стала нагреваться (становиться горячей), где бойлер подключен. Сейчас вот с этими пробками заметил
dokar
dokar
Мадонатор
08.01.2025 в 15:26:19
Serginio2 написал 08.01.2025 в 13:37
пробки вылетают.
На сколько Ампер пробки?
Да, ни фига.
ser000
ser000
09.01.2025 в 10:15:05
Вызывайте электрика, пущай проверяет, что к чему, а то может сосед ваше электричество ворует или утекает электричество и возможен пожар.
Устаревший вид защиты, не самый безопасный - света вроде нет при выбивании одной пробки, а электричество на линии остаётся. Попросите у электрика заменить пробки на двухполюсный автомат.
Как бы пожар не случился, вызывайте специалиста.
Neu
Neu
Саранск
09.01.2025 в 22:01:18
Потыкай в контакты индикаторной отверткой, когда выкручены обе пробки. Должно светиться в одном случае и 4.
Дом недавно куплен?
Neu
Neu
Саранск
09.01.2025 в 22:17:35
Все понятно. Правильно делают пробки. Нагрузка ого-го для этих пробок. Проводка алюминиевая? Розетки советские или хлюпенькие?
У меня тоже был период, когда вылетающие пробки считалось магией.
Neu
Neu
Саранск
09.01.2025 в 22:22:14
ser000 написал 09.01.2025 в 10:15
Можно ему сделать прививку.
09.01.2025 в 23:02:03
Neu написал 09.01.2025 в 22:17
Эти пробки ПАР - г-но редкостное. У них подгорают некоторые соединения в их конструкции и пробка скажем в 10А срабатывает от 5ти. Ну и неплотный контакт на торце тоже может греться.
Ал провод 2.5 мм2 в состоянии держать 16А, и спокойно работать с духовым шкафом. Магия?)
Neu
Neu
Саранск
10.01.2025 в 00:25:40
BV написал 09.01.2025 в 23:02
Магия?)
Пробки эти из категории "защита от дурака". Автор темы придет и расскажет о магии.
