Вадим М
Вадим М
21.02.2025 в 15:01:56
BV, неужели в случае пробоя драйвера и вследствие этого поступления на светильник 220В, он не сгорит, не отключится и УЗО не сработает? Даже при этом, чтобы ударило током, должен быть пробой на корпус в самом светильнике. Не так?
21.02.2025 в 15:08:59
Вадим М написал 21.02.2025 в 15:01
гальванически не развязанный драйвер уже "пробит" с завода и при этом свет прекрасно горит.
тип АС не обязан срабатывать на выпрямленное напряжение. Но бывает срабатывает.
Так мы говорили вроде о голых пружинах под напряжением.
Ну а корпус.... а он имеет вывод подключения земли? А если имеет - то как подключите - через не надежную пружинку?
Вадим М
Вадим М
21.02.2025 в 15:19:34
BV, заземление да, не подключить. Разве что через трос - корпус лебедки ведь заземлен. Пружины будут со стороны стены, до них не добраться.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.02.2025 в 18:17:18
Ща накидаю, пятница провоцирует. На потолке катушка как у быстрозарядки. В столе катушка как в телефоне. Оба модуля как комплектующие в продаже. С приемной катушки преобразуем ток на питание светильника. Подозреваю, что для светодиодного светильника мощности должно хватить. Не хватит - несколько модулей, или искать модуль с нужной мощностью подороже. Или уже самодельный ваять. Полная гальваническая развязка, в открытом доступе никаких проводников.
Вадим М
Вадим М
21.02.2025 в 18:31:09
Мишутк, если на вопрос как конкретно реализовать Вашу идею последует ответ в духе "здесь никто за вас думать не будет", то она для меня бесполезная, ибо разработать и наладить такой проект мне не по силам ((
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.02.2025 в 18:47:14
Вадим М написал 21.02.2025 в 18:31
Мишутк, если на вопрос как конкретно реализовать Вашу идею последует ответ в духе "здесь никто за вас .....
Вот это в потолок: Screenshot_2025-02-21 DC9-30V 20 Вт высокая мощность беспроводное зарядное устройство модуль передатчика быстрая зарядка пе[...] К нему линию питания (этому конкретно можно 5, 9В), в зависимости от модели подводите и питание.
Вот это в стол: Screenshot_2025-02-21 Стандартный модуль адаптера приемника беспроводной зарядки 5 в 1 а цепь катушки из чистой меди Универ[...] На выход светильник до 5Вт мощности: Screenshot_2025-02-21 светодиодный модуль для светильника 5В Надо больше - делаете несколько устройств.
По-моему ради идеи и безопасности реализовать такое - одно удовольствие. Ничего мудренее чем последовательно соединить по нескольку проводочков между каждыми устройствами не предстоит.
21.02.2025 в 18:50:49
Мишутк написал 21.02.2025 в 18:17
чего уж там...индукционная плитка вверх ногами)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.02.2025 в 18:59:13
BV написал 21.02.2025 в 18:50
БОльшая проблема подобрать из свободно продающихся и недорогих модуль приемника достаточной мощности. Сейчас это все для зарядок телефонов, на глаза попадаются только 5Вт. Чтобы это был нормальный свет в комнату, а не "дежурная красота", надо штук 5 таких, не меньше.
Вадим М
Вадим М
21.02.2025 в 19:32:22
Мишутк, для моего светильника надо 45-55В и 36W - о каких 5 вольтах/ваттах Вы говорите?)))
MADONNA
MADONNA
неэксперт
Надмосковье
21.02.2025 в 19:49:36
MADONNA написал 14.02.2025 в 12:38
в идеале - на потолок одна обмотка трансформатора - на столе другая и эдс на столе появляется только когда стол вплотную прижал обмотки. Дабы снизить потери - частоту на 50 а 5000гц сделать. типа катушки Мишина в плане дизайна.
Да. Это я.
Вадим М
Вадим М
21.02.2025 в 19:54:42
MADONNA написал 21.02.2025 в 19:49
тогда и защита не потребуется. Помню, нам опыт на лекции показывали: лектор пропускал через себя ток высокой частоты 220В - лампа горела.)))
