Вадим М
Вадим М
24.03.2025 в 02:12:01
Мишутк написал 09.11.2024 в 19:53 Есть вариант размещать этого товарища на подьемном стеллаже. К стенке (лучше в укромном углу где-нибудь в закутке) приделаны направляющие, по ним ездит подьемный стол. Нижнее положение на уровне локтей (работать стоя), верхнее максимально под потолок с принтером. Оба положения с фиксацией. Движение или мотором или ручной лебедкой. Обычно поднят. Настройка и наблюдение внизу.
После, я бы сказал, ошеломляющего успеха подъёмного стола для робототехники, решил вернуться к идее трансформации рабочего места 3-принтера. Сейчас он стоит в проходе в коридоре - мешает, разумеется. 1000026380Если будет находиться в небольшом шкафчике с откидывающимся верхом и фасадом, который вне работы превратится в антресольку под потолком, это решит проблему дефицита пространства. Проект шкафа уже разработал, даже материалы подготовил, осталось придумать оптимальный способ подъёма. В этот раз хочу реализовать идею BV с противовесом. В отличие от стола, шкаф должен подниматься по чёткой траектории вдоль стены, не качаясь. Думаю, стоит применить направляющие с колёсами, а трос на роликах будет лишь для тяги. нпр1 Достаточно ли разместить колёса во фронтальной плоскости, как на рисунке, или за счёт опрокидывающей силы, их будет клинить в направляющих, и надо делать ещё и перпендикулярные (значит, ещё пару направляющих на стену)? Как всегда, буду благодарен за конструктивные советы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.03.2025 в 09:48:44
Смотри в сторону таких готовых штуковин IMG_2101Комплект - красиво, надежно, работы на два часа по установке.
В поиске «линейные направляющие» или направляющие для каретки
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
24.03.2025 в 11:15:38
MADONNA, а клинить их не будет, шкаф ведь на вырывание давит? Они же наверное для работы в горизонтальном положении расчитаны?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.03.2025 в 13:14:05
Вадим М написал 24.03.2025 в 11:15
MADONNA, а клинить их не будет, шкаф ведь на вырывание давит? Они же наверное для работы в .....
В зависимости от того сколько весит принтер - выберешь комплект. IMG_2102Элегентный монорельс по стене будет вполне органично (в отличии от двух рельсов)
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
24.03.2025 в 13:55:36
MADONNA написал 24.03.2025 в 13:14
Монорельс? А раскачиваться на нём не будет? 60х65х45 см короб.
24.03.2025 в 14:00:23
Вадим М написал 24.03.2025 в 02:12
Насколько точно надо соблюдать это условие?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.03.2025 в 14:00:35
Вадим М написал 24.03.2025 в 13:55
Внизу на полу стоит, вверху кто его раскачивать будет?
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
24.03.2025 в 14:04:50
BV написал 24.03.2025 в 14:00
В пределах разумного.
MADONNA написал 24.03.2025 в 14:00
Он висеть будет на направляющих на высоте около 1,2 метра
А если вместо нижних кареток сделать колёсики, упирающиеся в стену? Будут препятствовать расклиниванию и дешевле выйдет. нпр2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.03.2025 в 14:10:22
Вадим М написал 24.03.2025 в 14:04
В пределах разумного. MADONNA написал 24.03.2025 в 14:00 Внизу на полу стоит, вверху кто его .....
Можно колесик на подвижную часть - или упоры на стене на местах парковки вверху и внизу
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
24.03.2025 в 14:19:01
Подвес по центру тяжести шкафчика и не будет никаких клиновБезымянный
Вадим М
Вадим М
24.03.2025 в 14:31:18
калямба написал 24.03.2025 в 14:19
Увы, верхняя крышка должна откидываться.
