Dmitry47
Dmitry47
21.02.2025 в 20:21:49
Вадим М, Неоновая?
Вадим М
Вадим М
21.02.2025 в 21:28:23
Dmitry47 написал 21.02.2025 в 20:21
Вадим М, Неоновая?
В том то и дело, что накаливания, ватт на 60. В одну руку брал один провод, в другую другой, то есть, ток шёл прямиком через сердце. Единственное- электроды быстро нагревались, а так вполне живой остался.))
21.02.2025 в 21:53:20
Вадим М написал 21.02.2025 в 19:54
тогда и защита не потребуется. Помню, нам опыт на лекции показывали: лектор пропускал через себя ток .....
какой частоты?
Вадим М
Вадим М
21.02.2025 в 22:00:07
BV написал 21.02.2025 в 21:53
какой частоты?
Очень высокой, какой точно, не помню, тетрадку с конспектом хранил, но затерял при переездах. Лектором был видный учёный, медбиофизик А.Н. Ремезов. Постараюсь найти его учебник, посмотреть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.02.2025 в 23:16:28
Вадим М написал 21.02.2025 в 19:32
Мишутк, для моего светильника надо 45-55В и 36W - о каких 5 вольтах/ваттах Вы говорите?)))
5 минут на поиск:
Screenshot 2025-02-21 at 23-12-34 Беспроводной модуль питания DYKB 50 Вт DC 12 В 24 в 2 5 А зарядный модуль передатчик приемник высокоэффективный Магнитный изоляционный лист AliExpress Screenshot 2025-02-21 at 23-15-50 Беспроводной модуль питания DYKB 50 Вт DC 12 В 24 в 2 5 А зарядный модуль передатчик приемник высокоэффективный Магнитный изоляционный лист AliExpress
Вадим М
Вадим М
22.02.2025 в 00:10:40
Вадим М написал 21.02.2025 в 22:00
Нашёл. http://vmede.org/sait/?page=25&id=Medbiofizika_remizov_2012&menu=Medbiofizika_r Прямо величина безопасной частоты не указана, но суть описана:
Действие переменного тока на организм существенно зависит от его частоты. При низких, звуковых и ультразвуковых частотах (см. 18.9) переменный ток, как и постоянный, вызывает раздражающее действие на биологические ткани. Это обусловлено смещением ионов растворов электролитов, их разделением, изменением их концентрации в разных частях клетки и межклеточного пространства.
Alekss
Alekss
22.02.2025 в 00:17:08
Вадим М написал 21.02.2025 в 21:28
Очень высокой,
Скин-эффект?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
22.02.2025 в 00:19:53
Мишутк написал 21.02.2025 в 23:16
5 минут на поиск:
сифонить будет неслабо, и на гармониках.
Вадим М
Вадим М
22.02.2025 в 00:21:59
Alekss написал 22.02.2025 в 00:17
Скин-эффект?
Такого термина нам 28 лет назад вроде бы не давали, но по описанию похоже, только применительно к биологическим тканям.
22.02.2025 в 00:23:10
Скин-эффект?
просто нагрев, если СВЧ, ну если АЛ шапочки нет)
Вадим М
Вадим М
22.02.2025 в 00:27:17
BV написал 21.02.2025 в 13:10
аккуратно разобрать блок сможете?
Блок герметично запаян в пластик со всех сторон - только пилить:10000236891000023688
BV написал 22.02.2025 в 00:19
И по габаритам не проходит - негде разместить, и переимущества перед пружинными контактами не вижу. Зачем усложнять то, что можно сделать проще? Подскажите лучше, можно ли провода от трансформатора спрятать в отверстии-канале внутри фанеры? На пожарную безопасность это повлияет существенно? От бортика к ножкам/светильнику вести провод наружно не хочется.
