Вадим М
Вадим М
22.02.2025 в 00:42:16
BV написал 21.02.2025 в 21:53
какой частоты?
Нашёл даже курс упомянутых лекций:
17.3. Действие высокочастотного тока На частотах свыше 100 кГц раздражающее действие переменного тока полностью прекращается. Это связано прежде всего с тем, что на таких частотах воротные процессы ионных каналов не успевают срабатывать и внутриклеточный состав не изменяется. Основным первичным эффектом в этом случае является тепловое воздействие. (Постоянный ток, токи НЧ и ЗЧ для нагревания тканей непригодны, так как их использование при больших значениях может привести к электролизу и разрушению).
Таким образом, частота тока должна быть выше 100 кГц
22.02.2025 в 01:13:47
Вадим М написал 22.02.2025 в 00:27
только пилить:
нет.
Screenshot_20250222-011113
две плоских тонких отвертки или столовый нож....по очереди, поднимать до угла и далее угол....
Вадим М
Вадим М
22.02.2025 в 01:23:46
BV написал 22.02.2025 в 01:13
две плоских тонких отвертки по очереди, поднимать до угла и далее угол..
1000023690
а дальше?
Вадим М
Вадим М
24.02.2025 в 11:18:33
Друзья посмотрели мою конструкцию и настоятельно рекомендовали сделать страховку от обрыва тросов. Пока придумал только поворачивающиеся на 90 градусов планки с электромотором, включающимся при работе лебёдки. Посоветуете что-нибудь? Страх.1
24.02.2025 в 12:05:10
Вадим М написал 22.02.2025 в 01:23
а дальше?
дальше мне отсюда не видно...
Если компаунд внутри.... дальше не надо...
24.02.2025 в 12:06:47
Вадим М написал 24.02.2025 в 11:18
Друзья посмотрели мою конструкцию и настоятельно рекомендовали сделать страховку от обрыва тросов. .....
вы для начала попробуйте порвать остатки троса....
Более слабые места - крепления петель - их не сложно усилить загнуть тросик и на винт подлиннее бутербродом такое же крепление. Гайки - 2шт.
Тогда - трос не сможет выскользнуть....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.02.2025 в 12:28:11
В поднятом состоянии делать фиксацию к потолку за соединитель (тем где 4 троса в 1 соединяются). После фиксации у вас получается многократная страховка, обрыв 1 троса точно держит, обрыв двух диагональных тоже. Ну и классическая техника безопасности - не стой под стрелой: во время спуска-подъема до фиксации находиться за периметром стола. Стопор выполняется в виде втягивающегося при работе лебедки сердечника электромагнита, состояние без питания - висит под своим весом или пружинкой вниз блокируя проход мимо себя соединителя. Цвет флажка (конец сердечника) - красный.
Вадим М
Вадим М
24.02.2025 в 13:17:43
BV написал 24.02.2025 в 12:05 Если компаунд внутри....
Он
дальше не надо...
не надо, да.
Вадим М
Вадим М
24.02.2025 в 13:22:12
BV написал 24.02.2025 в 12:06
Поверх штатного соединителя пластину навернуть?Изображение
Мишутк написал 24.02.2025 в 12:28
Можно пример или рисунок? Сложно представить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.02.2025 в 14:07:58
Вадим М написал 24.02.2025 в 13:22
20250224_133903
Справа вариант для экономии месте под потолком.
Это общий принцип. Для страховки обрыва сразу двух тросов они должны быть правильно расположены на пластине, либо фиксатор уже В пластину, а не перед ней. И при обрыве тянущего от лебедки не должно быть провисания и опускания пластины под фиксатор - поддержку сделать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.02.2025 в 14:12:42
Вы тут с ума сошли чтоли? Если лопнет один (из четырех) трос - никто даже не заметит. Если лопнет основной (а он выдерживает несколько тонн и у лебедки впринципе не хватит сил/мощности его порвать) 0 но даже если он лопнет - то вероятность такого события меньше, чем прямого попадания ядерного фугаса или метеорита. Вадим М, Избавляться надо от таких друзей, или относиться к их советам примерно как к советам нашего дефективного мальчика..куда-то он запропастился..
Narrenfreiheit
